Текущее время: 21 сен 2024, 02:58
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8540W (LA-4951P REV: 1.0) system boart (00a) Добавлено: 19 дек 2018, 14:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Вообще, MPM (Manufacture Programming Mode) разлочивается другой утилитой - BCU (Bios Configuration Utility), которая в нескольких вариантах и под разные ОС лежит на оф. сайте HP.
strannik-Yura
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8540W (LA-4951P REV: 1.0) system boart (00a) Добавлено: 20 дек 2018, 02:13 |
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 19:22 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 16 Откуда: Україна
igils писал(а): Вообще, MPM (Manufacture Programming Mode) разлочивается другой утилитой - BCU (Bios Configuration Utility), которая в нескольких вариантах и под разные ОС лежит на оф. сайте HP. спасибо, скачал BCU командой /getconfig:new.txt скачал настройки, но только не нашел как разблокировать MPM подскажите что надо прописать в BCU, что бы разлочить MPM или как восстановить серийник
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8540W (LA-4951P REV: 1.0) system boart (00a) Добавлено: 20 дек 2018, 10:56 |
В BIOS Configuration Utility User Guide это описано.
BiosConfigUtility64.exe/getconfig:config.txt - получили config.txt Теперь надо окрыть его в том же блокноте и поправить строчку:
Manufacturing Programming Mode *Unlock Lock на
Manufacturing Programming Mode Unlock *Lock Сохранить измененный файл и выполнить: BiosConfigUtility64.exe/setconfig:config.txt
P.S. серийники на HP я переношу в HEX редакторе, копируя область DMI из старого файла в новый. Мне так проще, чем подбирать версию утилиты или держать в голове, какая к чему подходит. А не в каждой версии есть файл с описанием моделей.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8540W (LA-4951P REV: 1.0) system boart (00a) Добавлено: 21 дек 2018, 10:19 |
У всех есть, а у вас нет? Пробуйте другие версии утилиты.
strannik-Yura
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8540W (LA-4951P REV: 1.0) system boart (00a) Добавлено: 24 дек 2018, 11:48 |
биос упорно не хотел запоминать изменения и не делал сброс настроек как говорится доигрался и теперь что F1 что F2 просто ребут на это сообщение
FreeFrag
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8540W (LA-4951P REV: 1.0) system boart (00a) Добавлено: 01 дек 2019, 16:25 |
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 19:14 Наличности на руках: 32.08
Сообщения: 21 Откуда: SU
igils писал(а): Manufacturing Programming Mode *Unlock Lock на
Manufacturing Programming Mode Unlock *Lock а разве звездочка это не активный пункт? то-есть в данном случае мы делаем лок, а не анлок Добавлю сюда свой вопрос. Ситуация похожая на все описанные на форуме за исключением того, что у меня биос не шился. Ноут Elitebook 840 G1. Нет следов разборки, все наклейки на местах, чипы биоса не паялись, на болтах нет следов отверток... короче или человек был очень аккуратен или девайс не разбирался. При старте Warning!!! machine is not in committed state и все. Серийник и вся остальная инфа в порядке если жать на Ф1. Если смотреть DMI тулой - то там дракозяблы. Соответственно ни биос утилити не разлачивает MPM ни EIF - все перепробовал. Как убрать эту надпись без паяльника и самое важное - как она вообще тут оказалась???
