DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=102180 |
archybald [ 29 апр 2020, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации |
при включении нет инициализации только постоянный беспрерывный писк. если нажимать на кнопки - запускается, работает без проблем. думал клава - отстегнул все кроме динамиков и матрицы - пищит. видео отключено, обе прошивки поменяны, мульт поменян, разъем клавы поменян, звуковуха поменяна, проц и память поменяны - нет эффекта. обнаружил что при отключенной матрице нет писка, но при этом нет картинки на внешку и непонятно запустился или нет. поменял матрицу - пищит. шлейф матрицы пристегнут к материнке, матрицы нет - не пищит, подключаю - пищит что с ним не так????????????? |
jmot71 [ 29 апр 2020, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации |
archybald писал(а): что с ним не так так и хочется ответить - пищит. а по дросселям осликом пробежаться не пробовали? думаю стоит посмотреть и на качество пайки |
archybald [ 13 май 2020, 20:57 ] | |
писк не на материнке, а постоянные короткие сигналы биоса, бесконечный "пип-пип-пип" так и не решил проблему(( ноут забрали |
