Текущее время: 20 июн 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 13:50
парни час в радость!ноут после залития клавы чаем,товарищ говорит сразу выключил и поставил боком чтобы стекло,просушил феном,включать а он не как,разобрал на плате не видно залития,дежурка 3.3в ,5в присутствуют,на кнопке 3.3в есть,на микросхеме биоса на 8й ноге 0в,на кнопку не реагирует,мульт стоит kb9022q d,если прошивка мульта то шить нечем,подскажите питание на биос как тут приходит...или ещё что?
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 40 секунд: ----------
+3V_PCH откуда они берутся?на Q30 +3VALW приходит...
 Заголовок сообщения: Re: tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 03:59
Возможно из сигнала мульта PCH_PWR_EN. Смотрите табличку.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 09:24
Да разобрался,мульт не выдаёт сигнал с 107 ноги.
 Заголовок сообщения: Re: tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 11:34
прошивка мульта решила проблемку!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TPN-C125 ( AHL50-ABL52 LA-C701P REV-1.0) Нет старта
SGFedor
17 сен 2021, 08:01
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент
Kabanetto
3900
19 июн 2017, 14:19
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp tpn-c125 (ahl50/abl52 la-c701p) замена комбайна
lifeparovoz
14 июн 2019, 20:46
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Пропадает зарядка батареии
TorxEight
1490
06 авг 2021, 15:29
TorxEight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ
lego_65
15
4665
18 ноя 2017, 20:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: prospa, Swarley, Игорь64rus и гости: 35
