Здравствуйте! Досталася нотбук, сломанный (кто-то по нему ударил, экран пополам, плата вроде целая), все разобрал, корпус и матрицу выкинул, подключил шлейфы: кнопку питания, индикацию, клавиатуру и монитор по HDMI. Включаю - индикаторы питания загораются, если нажать на кнопку CAPSLOCK, светодиод включается, вентилятор сначала запускается на больших оборотах, затем снижает. Горячих элементов нет, кроме микросхемы u23 (на ней радиатор-пластинка, но палец терпит). Опыта в ремонте очень мало, но по всем дросселям пробежался - напряжения есть. Изображения нет. Даже установил Ubuntu на диск (через VMware), подключил, думал может загрузится и изображение появится, но не судьба, и, судя по индикатору обращения к диску - обращения нет. Он моргает только при включении питания. Схему нашел. В связи с этим возникли вопросы: 1. Должно ли быть изображение на HDMI сразу при включении или нужно как-то в Bios это включать? 2. Если изображение должно быть - как проверить порт, что замерить? Я понимаю, что удаленно ставить диагноз невозможно, но хотябы приблизительно, а может кто-то и точно подскажет)))
