Hp 2000 ( Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) кз по B+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=102296 |
alikhan.makhanbetov [ 04 май 2020, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp 2000 ( Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) кз по B+ |
Всем привет! Попал ноут с диагнозам не включается (не реагирует кнопки включение). При подключение ЗУ не загорается светодиод. Разобрал , обнаружил входной ключ (Q6012 ) в обрыве и кз по токовый датчик (R6000) сопротовление 15Ом. Снял ключ , кз не ушло в Т датчике. Подал напряжение с лбп на токовым резисторе 1в 1а , потребление нет и ничего негреется. Советуйте пж что нибудь |
alikhan.makhanbetov [ 04 май 2020, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp 2000 ( Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) кз по B+ |
заменил чарджер BQ24728 . после этого работает |
