Текущее время: 21 ноя 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: G6-2361er (Quanta R33) не работает WiFi
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:06
И так ноут G6-2361er(R33) года 4 трудился у директора школы, и все с ним было отлично, пока туда не поставили программку получения приказов с верху, после чего сеть т.е. wifi начал периодически отваливаться, пока окончательно не сдох, после чего ноут принесли в ремонт с напутствием "нужно еще вчера, а то все пропало, экзамен не провести тк все завязано именно на этот ноут". долго ни кто не разбирался, тк вафля не определялась, просто махнули на другую, и сеть появилась, отдали так.
Через месяц этот бук принесли уже в состоянии невключайка, те реакция на кнопку есть, моргает светик, но старта нет вообще. Когда начали разбирать увидели что вафля поплавила пластик вокруг себя. Сняли модуль wifi и бук стартонул, и дальше начался мозговой штурм.
на разъеме есть 3 напряжения 5v 3V и 1.5v модуль был наглухо закорочен по 3.3v отсюда и начал рыть, на разъеме 3.47в показалось многовато. питание это растет с шим PU8-UP1585QQAG
5 нога шим Vfb2 через делитель мониторит выходное напряжение 3.3в, и на ней должно быть 2.05в что на ней и было, но вот делитель HP улучшили, и в место 13к/20к как в даташите, поставили 6.8к/10к путем не сложных расчетов и выходило что шим держит не 3.3 а 3.5в на выходе, в схеме кстати и бортвью HP так же номинал R22 6.8k решил немного уменьшить выходное напряжение и поменял R22 на 6.2к, напряжение упало до 3.26, ноут нормально работает, и уже отдан на растерзание в школу.
Интересен опыт, кот нибудь еще сталкивался с подобным и какое все же максимально допустимое напряжение в 3 вольтовой линии?
Изображение Изображение
Да и почему ноут так долго жил с родным модулем, и для чего HP так завысили питание???
 Заголовок сообщения: Re: G6-2361er (Quanta R33) не работает WiFi
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 17:40
было подобное
фай вай прогорел с черным прогаром и весь пластик за собой унес вокруг... поставил другой модуль и все
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 21:19
Так в том то и дело, что в первый раз так же поставил новый и отдал, но через месяц ноут вернулся, и модуль там в КЗ был, и так же нагрелся так что выплавил стойку из пластика и покоробил пластик вокруг.
Именно по этому и полез разбиратся.
Интересно это типовуха для этих плат и кто как с этим боролся, да и что мешало хпшникам поставить 6.2к вместо 6.8к как они впихнули. расчет та простой, делитель на 2х резисторах и опорное 2.05в, даже не высшая математика.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2361er (R33) Прошу поделиться дампом bios+ec
Len650
19 сен 2019, 23:47
Len650 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2250sr (Quanta R33 (UMA)) не работает второй канал LVDS
digibear
5831
11 дек 2014, 11:39
digibear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta r33(DA0R33MB6E0 REV:E)) Нет видео ,подсветка работает
dddcom
16 дек 2014, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2004er (quanta R33 Rev:E) не работает от З.У
MidNight
02 мар 2015, 13:30
MidNight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2364sr (quanta R33) Периодически не работает часть клавиш на клавиатуре
vcr357
26 окт 2015, 11:31
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4, NightPrizrak, Yandex [BOT], Владимир Кр. и гости: 103
