Текущее время: 27 сен 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: HP-DV6 (goya/balen 1.0) При загрузке винды выключается
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:11
Ноутбук при загрузке ОС вырубается вернее делает выключение и потом обратно пытается запуститься.
Пробовал отключить HDD и грузится с лайф ОС , проблема не уходит.
Если запускать тест озу то ноут без проблем работает хоть 3-4- часа не выключаясь.
Озу менял, HDD отключал, очень похоже было на видеочип, заменил его на новый, проблема не ушла.
Подскажите на что еще обратить внимание ? в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Aleksbek 06 май 2020, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP-DV6 (hannstar j mv-6 94v-0) При загрузке винды выключается
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:31
это же классика ! видео, при подкате драйвера система рушится, трабл в видео, либо в озу (но исходим из того что уже проверенно ) , а под видео так же подразумевается и PCI-e хост , и его питание.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:34
Северник?
Похожее с Asus K50AB было...
 Заголовок сообщения: Re: HP-DV6 (goya/balen 1.0) При загрузке винды выключается
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:20
Подскажите а что за стекляшки возле процесора , говорят причина может быть в них
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 16:05
Модератор
Модератор
Aleksbek
 Заголовок сообщения: Re: HP-DV6 (goya/balen 1.0) При загрузке винды выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 23:51
да проблемма в них, те что на фото с верху, замена решила проблемму
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv6-7250er (goya/balen 1.0 ddr3) Перезагружается при загрузке ОС
gbix
10
1325
28 апр 2023, 15:11
gbix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7004ER (Goya\Balen) Выключается при загрузке Windows
zebu
2216
22 июл 2018, 03:53
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines D732 (DA0ZQ9MBC0) Выключается при загрузке винды
Kardan
2472
17 июн 2015, 03:49
Kardan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gl553v (GL553VD rev 2.0) выключается при загрузке винды
Parker133
13
1299
27 июн 2022, 22:01
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-7040TX (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-3) Нет заряда при включенном ноуте
Normalgleb
25 май 2022, 03:40
fedotoffusa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HAOS1250, Parker133, saturn64, swansic, vlad1960 и гости: 60
