HP Probook 4320S (Quanta SX6/8 DIS8) Не реагирует на кнопку включения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=102382 |
sva2007 [ 06 май 2020, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4320S (Quanta SX6/8 DIS8) Не реагирует на кнопку включения. |
Материнская плата DASX6AMB8E0 REV:E Ноутбук не реагирует на кнопку включения. При подключении к сети накаляется шим дежурки RT8206B. Шимку снял. Прозвонил контакты на землю, в итоге звонятся 6 контактов. 2pin-TON(Frequency Control), 8pin-NC, 11pin-FB1, 21pin-GND, 22pin-PGND, 29pin-SCIP(PWM/DEM/Ultrasonic). Смущает то что 25pin-PHASE2 раньше звонился на землю тоже, сейчас показывает сопротивление 450Ом, но все равно меньше в три раза чем на 16pin-PHASE1. Может есть у кого схема на этот ноутбук, нашел похожую, но не могу скачать. Фото прилагаю. Вложение: изображение_viber_2020-05-06_17-36-11.jpg
gad [ 06 май 2020, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4320S (Quanta SX6/8 DIS8) Не реагирует на кнопку включения. |
450 Ом это далеко не К/З и допустимо для 3,3В. Проверьте что на 7 выводе (LDO). Часто греются если просадка в нагрузке по этому выводу. Впаяйте ШИМку на место и проверьте есть ли там 5В. |
nik751 [ 06 май 2020, 20:07 ] | |
Схема есть здесь. |
guar33 [ 06 май 2020, 20:12 ] | |
Надеюсь без микросхемы не включали, схема свободно лежит в гугле https://www.google.com/url?sa=t&source= ... bp2-LEIuwx |
sva2007 [ 06 май 2020, 22:10 ] | |
Спасибо всем кто отозвался. Снял два транзистора по дежурке 5в, по схеме PQ21 AO4496 и PQ24 AO4712 оба оказались пробиты. Завтра буду искать на донорах, шимку нашел другую. Позже отпишусь о результатах. |
sva2007 [ 18 июл 2020, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4320S (Quanta SX6/8 DIS8) Не реагирует на кнопку включения. [РЕШЕНО] |
Добрался наконец таки снова до этого ноутбука. Транзисторы оказались целые. Садилась линия LDO с 5 до 2.5в, нашел в цепи пробитый керамический конденсатор. После замены все напруги поднялись, тему закрываю. |
