HP Pavilion dv6000 (QUANTA AT8 VER:H) включается и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=102457 |
kjv [ 08 май 2020, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv6000 (QUANTA AT8 VER:H) включается и выключается |
Во время работы ноут отключился и на кнопку пуска больше не реагировал. Обнаружил пробитый PQ42, заменил. Светодиоды засветились и больше ничего. При дальнейшем поиске обнаружил КЗ на PL13 и PL14, выпаял. Короткое осталось в сторону электролитических конденсаторов. Подал на них с лабораторного блока напряжение 1.2V. Увеличивая ток, обнаружил разогретый PC26. Заменил его, короткое пропало. Впаял на место PL13,PL14. При включении светятся светодиоды PWR и HDD на 5секунде включается кулер чере на 8 секунде он отключается на 25 секунде светодиоды гаснут. За тем все автоматически включается с такой же периодичностью. Исключение составляет кулер он включается через раз. Сигнал PGOOD на PU9 и PU10 присутствует пока светятся светодиоды. На PL13,PL14 напряжение 0. Память и процессор сняты. |
planetoxod [ 13 май 2020, 09:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6000 (QUANTA AT8 VER:H) включается и выключается |
А с процом ? |
ВладБ [ 13 май 2020, 11:19 ] | |
PQ42 верхний ключ в питании процессора. Процессор сам выжил при этом? Древний аппарат на nvidia чипсете. Может пристрелить? |
xirurg101 [ 13 май 2020, 11:52 ] | |
прошить биос? |
Itachi89nn [ 13 май 2020, 12:00 ] | |
Для них такая вещь свойственна, если MCP сдохла, дуньте на неё для проверки. |
kjv [ 13 май 2020, 13:34 ] | |
ВладБ писал(а): PQ42 верхний ключ в питании процессора. Процессор сам выжил при этом? Древний аппарат на nvidia чипсете. Может пристрелить? Жалко. Может у Вас есть кусок схемы на MAX8774, а лучше datasheet на нее. Питанием процессора она же заведует. |
igils [ 13 май 2020, 14:00 ] | |
Itachi89nn писал(а): если MCP сдохла Наверняка сдохла, но не на этой плате ввиду отсутствия такого чипа на ней. kjv писал(а): Может у Вас есть кусок схемы на MAX8774 Где такую нашли на данной плате? И схема на нее давно свободно лежит в интернетах. |
kjv [ 13 май 2020, 15:22 ] | |
planetoxod писал(а): А с процом ? Так на него же питание не поступает, какой смысл пробовать с ним. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 52 секунды: ---------- igils писал(а): Где такую нашли на данной плате? И схема на нее давно свободно лежит в интернетах. На плате она PU2, но на схеме указана MAX8760, а это не аналог. Datasheet на нее нигде нет и поэтому как она работает мне не понятно , схема здесь есть, но у меня нет доступа. |
Sergej [ 13 май 2020, 18:05 ] | |
kjv писал(а): Datasheet на нее нигде нет Вы по всем форумам будете тему до середины доводить..? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=883750#p883750 |
ВладБ [ 14 май 2020, 06:51 ] | |
Наберите quanta at8 schematic в яндексе и получите прямую ссылку на схему ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- В этом аппарате север G6100 дох из-за дурацкой системы охлаждения. |
kjv [ 14 май 2020, 13:43 ] | |
ВладБ писал(а): Вы по всем форумам будете тему до середины доводить..? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=883750#p883750 На этом форуме долго не отвечали, вот и написал на другом. |
