Текущее время: 17 ноя 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (Quanta R33) Память видеокарты
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 19:56
Приветствую вас, великие гуру всея схемотехники и компьютерной инженерии.
У меня сложился казус, связанный с недопониманием схемы ноута, а в частности, с его дискретным видеоадаптером.
По схеме указаны несколько вариантов распайки памяти и кодировки, с помощью резисторов. К этому вопросов нет, всё довольно понятно и практические действия выполнять можно.
НО
Рядом с маркировкой чипов памяти, указана их частота 900 МГц. Хотя есть 2 варианта комбинации двух гигов, а то есть:
1) 128Mx16x4 900МГц
2) 128Mx16x8 900МГц
Вопрос
Почему же всё-таки одна и та же частота, при увеличении количества чипов (и потоков).
И как относиться к указанному в даташите "Parallel interface"? И что это вообще? (Мне кажется, что это должно работать как с ОЗУ в двухканальном режиме.
P.S.
Проц i7-3630QM (хотя это не важно, просто выпендриваюсь)
Видео Radeon HD 7670m
Схема по ссылке.
Схема Quanta R33
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta R33) Память видеокарты
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:21
Почти сотка просмотров и никто не знает??
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 23:05
Память работает на одной и той же частоте. Меняется только ширина шины памяти 64 или 128 бит в зависимости от видеочипа. А к чему вообще вопрос?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 23:25
Спасибо, ты мне глаза открыл) Я даже не брал в голову вариант шины.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память?
[ На страницу: 1, 2 ]
seminenko
33
8331
03 июл 2017, 23:14
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6 (Quanta R33 Rev.F) Нет старта, не запускается
jaguar353
17 май 2017, 12:11
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6 (Quanta R33) Не включается от обычного БП
abu_usama
05 авг 2017, 11:27
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7 (Quanta R33 ) Не появляется сигнал S5_ON
Abbas Abbasov
2809
16 окт 2017, 14:43
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет
AsW.cfg.31r
10
5639
19 фев 2018, 13:08
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
