HP Pavilion G6 (Quanta R33) Память видеокарты https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=102585 |
Haracker [ 12 май 2020, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion G6 (Quanta R33) Память видеокарты |
Приветствую вас, великие гуру всея схемотехники и компьютерной инженерии. У меня сложился казус, связанный с недопониманием схемы ноута, а в частности, с его дискретным видеоадаптером. По схеме указаны несколько вариантов распайки памяти и кодировки, с помощью резисторов. К этому вопросов нет, всё довольно понятно и практические действия выполнять можно. НО Рядом с маркировкой чипов памяти, указана их частота 900 МГц. Хотя есть 2 варианта комбинации двух гигов, а то есть: 1) 128Mx16x4 900МГц 2) 128Mx16x8 900МГц Вопрос Почему же всё-таки одна и та же частота, при увеличении количества чипов (и потоков). И как относиться к указанному в даташите "Parallel interface"? И что это вообще? (Мне кажется, что это должно работать как с ОЗУ в двухканальном режиме. P.S. Проц i7-3630QM (хотя это не важно, просто выпендриваюсь) Видео Radeon HD 7670m Схема по ссылке. Схема Quanta R33 |
Haracker [ 13 май 2020, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion G6 (Quanta R33) Память видеокарты |
Почти сотка просмотров и никто не знает?? |
berislav12 [ 14 май 2020, 00:05 ] | |
Память работает на одной и той же частоте. Меняется только ширина шины памяти 64 или 128 бит в зависимости от видеочипа. А к чему вообще вопрос? |
Haracker [ 14 май 2020, 00:25 ] | |
berislav12 писал(а): Память работает на одной и той же частоте. Меняется только ширина шины памяти 64 или 128 бит в зависимости от видеочипа. Спасибо, ты мне глаза открыл) Я даже не брал в голову вариант шины. |
