Текущее время: 28 ноя 2026, 23:37
| Автор |
carbonx1992
Заголовок сообщения: dv7-6c54sr (11a39-2) не работает родной bios  Добавлено: 15 май 2020, 19:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 16:57 Наличности на руках: 53.03
Сообщения: 35 Откуда: Rovno
После замени виеочипа 216-0810001 он не опреелялся, проблема оказалася в том что он не сел с первого раза (плата чуть искревлена), досадил чип определился. Проблема в том что перед допосадкой, был залит биос НР dv7-6053er, оригинал естественно слил, но когда вернул оригинал - ноут не стартует, только мигает светоиод на кнопке один раз и виключаеться. С биосом от dv7-6053er включаеться, но не принимает WiFi, кроме того разрешение монитора неправильное, хотя все драйвера стают без ошибок. Может прошивка КП - перепрошилася под другой биос? Хотя я шил програматором. Ищу дамп dv7-6c54sr и дл КП. Прикрепляю слитый БИОС оригинал и тот что зашил с которим сейчас включаеться.
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv7-6c54sr (11a39-2) не работает родной bios |
