Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: dv7-6c54sr (11a39-2) не работает родной bios
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 20:00
После замени виеочипа 216-0810001 он не опреелялся, проблема оказалася в том что он не сел с первого раза (плата чуть искревлена), досадил чип определился. Проблема в том что перед допосадкой, был залит биос НР dv7-6053er, оригинал естественно слил, но когда вернул оригинал - ноут не стартует, только мигает светоиод на кнопке один раз и виключаеться. С биосом от dv7-6053er включаеться, но не принимает WiFi, кроме того разрешение монитора неправильное, хотя все драйвера стают без ошибок. Может прошивка КП - перепрошилася под другой биос? Хотя я шил програматором. Ищу дамп dv7-6c54sr и дл КП. Прикрепляю слитый БИОС оригинал и тот что зашил с которим сейчас включаеться.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54sr (11a39-2) не работает родной bios
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 20:13
В orig.rar у вас ерунда какая-то, а не биос. Ищите по корпусу BID и берите биос с офсайта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6c54sr (Wistron 11A39-2) Нет ВИДЕО ЧИПА
crackerk
03 ноя 2016, 18:58
crackerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6C54SR (48.4RH08.021) Не видит дискретную AMD
Kaz'el'
22 май 2015, 16:52
Vovan1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6c54sr (48.4RH08.021) Не устанавливается видеодрайвер
RiJiI_13
31 окт 2019, 14:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7 (11a39-2 48.4rh09.021) Один или два чипа флеш памяти BIOS?
vvallerra
06 окт 2023, 07:10
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65
GreenBrain
13
2970
24 апр 2018, 17:47
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Olgert и гости: 151
