Текущее время: 27 сен 2024, 16:08
tangen
Заголовок сообщения: HP 6735s (6050a2161301-mb-a02 ) На холодную нет старта Добавлено: 29 май 2020, 09:40 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 70.43
Сообщения: 146 Откуда: Минск
Добрый день, пришёл сей аппарат со стандартным дефектом дохлым 216-0674026, я на него подул феном ноут завелся, заказал чип и поменял его, все заработало, но появился странный дефект на холодную если ноут полежит часика 3 он включается, но не стартует на дисплеи нет подсветки и если подсветить чем нибудь матрицу видны вертикальные полоски по центру экрана, на внешнку тоже нет изо, мигает капс лок вроде раз 5, в таком виде он постоит включенный около минуты и потом даст картинку и нормально запуститься, если его выключить и включить после этого он будет нормально включаться сразу без задержек, даже если его выключить на 15 минут и включить он запуститься нормально, дефект проявляется только при длительном простое в выключенном состоянии, были мысли что чип плохо сел повторно пропаял на станции с покачиванием чипа - не помогло, подскажите исходя из своего опыта может выпендриваться так чип?
tangen
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s (6050a2161301-mb-a02 ) На холодную нет старта Добавлено: 29 май 2020, 12:05 |
montekristo писал(а): Память почистите и проц в сокете пошевелите.
Проц подкидывал и шевелил, память тоже без результатно
