Текущее время: 29 май 2024, 15:05
apollo
Заголовок сообщения: 15-n079sr (DA0U82MB6D0 rev:D) не включается,просаживает AD_ID Добавлено: 16 май 2020, 19:08 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здравствуйте, уже в тупике. По проблеме: разъём питания был разбит игла ИД блока сломана, небыло 3в и 5в PU9 RT8223P, мульт KB9010QF C4 в КЗ, R325 100 Ом пробит в кОм-заменил . Заменил мульт, заменил PU9 на RT8205 5в и 3.3в появились,на кнопке 3.3в, а на биосе(флеше) по 0-лям, с подключённой батарейкой тоже самое, теперь при подключении просаживается AD_ID 17в.Подскажите куда копать
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n079sr (DA0U82MB6D0 rev:D) не включается,просаживает AD_ID Добавлено: 16 май 2020, 19:17 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
apollo писал(а): а на биосе(флеше) теперь при подключении просаживается AD_ID 17в При чем тут биос? 0,6В на AD_ID это нормально! Мульт после замены шили?
seven77
Заголовок сообщения: Re: 15-n079sr (DA0U82MB6D0 rev:D) не включается,просаживает AD_ID Добавлено: 17 май 2020, 10:23 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
IOD писал(а): При чем тут биос? 0,6В на AD_ID это нормально! Мульт после замены шили? 0.6В нормально на ноге мульта,но никак не на средней игле на разьеме автор проверь остальную обвязку,может керамика битая
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-n079sr (DA0U82MB6D0 rev:D) не включается,просаживает AD_ID Добавлено: 17 май 2020, 10:32 |
seven77 писал(а): но никак не на средней игле на разьеме и на игле разъёма нормально, если он подключен к плате
apollo
Заголовок сообщения: Re: 15-n079sr (DA0U82MB6D0 rev:D) не включается,просаживает AD_ID Добавлено: 18 май 2020, 02:41 |
IOD писал(а): Мульт после замены шили? небыло возможности, на RT809F на днях попробую и напишу результат ---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ---------- seven77 писал(а): 0.6В нормально на ноге мульта,но никак не на средней игле на разьеме Тело на работе, на самом коннекторе DC-IN CONN 5 ноге 0.6в и так до мульта, спасибо проверю керамику. Какое-то время был занят другим ремеслом чуть подзабыл, по памяти помню что не должно на Хевлетах просаживатся вплоть до 0.6 максимум 15в на ИД было
Заголовок сообщения: Re: 15-n079sr (DA0U82MB6D0 rev:D) не включается,просаживает AD_ID Добавлено: 18 май 2020, 08:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
apollo: попытайтесь осмыслить предыдущий пост и не нести ерунды по поводу напряжения на ID. Тем более, что просите помощи у окружающих.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-n079sr (DA0U82MB6D0 rev:D) не включается,просаживает AD_ID Добавлено: 18 май 2020, 08:45 |
apollo писал(а): помню что не должно на Хевлетах просаживатся вплоть до 0.6 А, так у тебя Хевлет! Тогда возможно и 17В и 15В, а на Hewlett Packard 0.6V нормально...
