Текущее время: 10 ноя 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 14:12
Ноутбук HP 250 G3, системная плата LA-A992P. Процессор SR1EK (Intel Core i3-4005U), видео N15V-GM-S-A2 nVidia GeForce GT840M Данный ноутбук якобы залили, но при осмотре каких либо следов залития не обнаружено. При подключении зарядного устройства загорается светодиод, что зарядка подключена. На кнопке включения 3.3 в есть, дежурки нет так как нет сигнала EC_ON с мульта (KB-9012QF) 112 нога. Так же заменил 2 мультикотролера и прошил. При подаче отдельно разрешающий сигнал на шим дежурки - 3.3 в и 5 в поднимаются. Проверено сопротивления на основных дроселях, короткого нет. Сигналы на мультиконтролере
ACIN = 3.3 V
LID_SW# = 3.3V
EC_RST# = 3.3V
PM_SLP_S3# и SLP_S5# - 0V
При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# падает до нуля
PBTN_OUT# - 0 в никакой реакции на нажатие кнопки нет.
Прошу подсказать, какие замеры еще сделать, что бы понять неисправен процехаб или искать проблему на плате. Так же подскажите дежурные напряжения поднимаются до нажатия на кнопку или после.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 14:56
Мульт пробовали шить?
USB проверяли?
Также следует проверить сопротивления по питанию процессора.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 14:59
На мульте питание проверял?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 15:00
смотрели осциллографом при нажатии кнопки есть шевеления на 5-6 ножке микросхемы биоса ? хаб ресет сбрасывает ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 15:30
USB проверил
Мульт шил, питание есть
EC_RMST - 0в
Шевелений на микросхеме биоса нет, так как она не запитана, нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:02
Может кто подскажет последовательности запуска (Power On Sequence) для la-a992p, или похожую схему, но с теме же сигналами.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:11
Чем сейчас сожет помочь Power On Sequence, когда не снят ресет с хаба?
adp_id проверьте.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 22:48
yellowfox писал(а):
Мульт шил,
Правильной прошивкой шил? Для 250 G3 существуют две разные прошивки
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 09:25
В итоге проверил adp_id - 0 в (хотя раньше проверял, там было 3.3 в), т.к. не было донора для замены PD2, который формирует этот сигнал, я поменял его с PD1 и не проверяя прошил еще раз мультиконтроллер (хотя до этого так же его прошивал той же прошивкой). В итоге (что помогло не знаю) плата стартанула, все напряжения появились, вернул старую прошивку биос, изо есть, все работает. Пока на тестах. Всем большое спасибо, что помогли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет Vcore
flint77
16
3452
14 июл 2020, 08:21
flint77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP - 15-r187ur (ZS050 LA-A992P) Помогите определить елемент
raul-7-
12 дек 2017, 11:53
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Notebook 15-rb005ur (ZS050 LA-A992P Rev:1.0) Не стартует
baxa1
2742
11 ноя 2018, 17:25
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ZS050 LA-A992P
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
13 мар 2019, 15:06
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-r059no (ZS050 LA-A992P) Добрый день! Помогите опознать номинал резисторов под номером на фото 1,2,3
dubstep11
2292
03 апр 2019, 20:01
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, solarispvl и гости: 41
