Текущее время: 27 сен 2024, 04:21
yellowfox
Заголовок сообщения: Ноутбук HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 23 май 2020, 15:12 |
Сообщения: 139 Откуда: belgorod
Ноутбук HP 250 G3, системная плата LA-A992P. Процессор SR1EK (Intel Core i3-4005U), видео N15V-GM-S-A2 nVidia GeForce GT840M Данный ноутбук якобы залили, но при осмотре каких либо следов залития не обнаружено. При подключении зарядного устройства загорается светодиод, что зарядка подключена. На кнопке включения 3.3 в есть, дежурки нет так как нет сигнала EC_ON с мульта (KB-9012QF) 112 нога. Так же заменил 2 мультикотролера и прошил. При подаче отдельно разрешающий сигнал на шим дежурки - 3.3 в и 5 в поднимаются. Проверено сопротивления на основных дроселях, короткого нет. Сигналы на мультиконтролере ACIN = 3.3 V LID_SW# = 3.3V EC_RST# = 3.3V PM_SLP_S3# и SLP_S5# - 0V При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# падает до нуля PBTN_OUT# - 0 в никакой реакции на нажатие кнопки нет. Прошу подсказать, какие замеры еще сделать, что бы понять неисправен процехаб или искать проблему на плате. Так же подскажите дежурные напряжения поднимаются до нажатия на кнопку или после.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 27 май 2020, 23:48 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
yellowfox писал(а): Мульт шил, Правильной прошивкой шил? Для 250 G3 существуют две разные прошивки
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 28 май 2020, 10:25 |
В итоге проверил adp_id - 0 в (хотя раньше проверял, там было 3.3 в), т.к. не было донора для замены PD2, который формирует этот сигнал, я поменял его с PD1 и не проверяя прошил еще раз мультиконтроллер (хотя до этого так же его прошивал той же прошивкой). В итоге (что помогло не знаю) плата стартанула, все напряжения появились, вернул старую прошивку биос, изо есть, все работает. Пока на тестах. Всем большое спасибо, что помогли.
