Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: HP 17-e165sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1 REV:F) не видит hdd
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 06:18
Доброго времени суток.
Со слов владельца взорвалась китайская зарядка и ноутбук перестал включатся,
осмотрел плату DA0R63MB6F1 REV:F убрал пробитый супрессор PD8 и емкость C10
появился старт но хаб не заводился , была просадка +3V оказалось что PU6 (g5934) пробило по лини +VH28,
поменял появился запуск без вкл матрицы , прошил новый биос матрица заработала но не видит hdd.
На питании hdd вместо +5V 3.8в мерил с подключенным hdd.
Также обнаружил что менялся ранее чарджер PU5 (bq247380)
Почему идет просадка +5V не могу понять, на ключе PQ21 5vs5 есть?
Вопрос такой может я не правильный дамп записал , либо так хаб помер?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e165sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1 REV:F) не видит hdd
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 07:27
Если +5VS5 в норме то три варианта, неисправен PQ21, неисправна PU6 (или плохо пропаяна) и не открывает PQ21, большая нагрузка по +5V (будет греться PQ21).
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 16:19
Спасибо за помощь , PQ21 открывался на половину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-E164sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1) Не определяет разрешение матрицы
Sands
2407
19 мар 2019, 16:17
Sands Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e165sr (DAOR63MB6F1) код 28
Dimmma
14 дек 2017, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17 (Quanta R63 rev F) Нет питаний
ruifoxx
13
1864
23 июл 2024, 05:24
ruifoxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e155sr (Quanta R63 REV:F) Рандомно отключается
S.Pres
24 дек 2024, 11:18
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17 e155sr (da0r63mb6f1 rev f) Нет дежурки нет питания мульта. (залитик)
algeon
11
3905
19 янв 2017, 15:07
algeon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
