Заголовок сообщения: DV7-6000er ( hpmh-41-ab6300-d00g) после добавления памяти мигает светодиодом
Добавлено: 06 июн 2020, 14:39
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 15:45 Наличности на руках: 122.41 Сообщения: 359 Откуда: Россия
Здравствуйте. Добавил в ноут dv7-6000er оперативную память, но он с ней не завелся. Снял свою оперативку, тоже не включается. Передернул родную - заработал. Добавил снова свою и больше он не инициализируется. Только светодиод caps lock бесконечно мигает один раз, типа ошибка процессора. Разобрал его, дунул на север, сразу не завелся, полежал и включился. Закинул его в корпус, пару раз включился и опять мигает капсом. Разобрал и опять с какой то попытки начал работать, полежал ночь и снова капс. Рандомно включается, не могу определить зависимость. Потребление 1.3 Ампера. Дежурка 3,3 есть всегда, 5в появляется после включения. Остальные питания в норме.
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: DV7-6000er ( hpmh-41-ab6300-d00g) после добавления памяти мигает светодиодом
Добавлено: 06 июн 2020, 23:16
Зарегистрирован: 01 май 2016, 17:54 Наличности на руках: 61.03 Сообщения: 135 Откуда: депр
Какая стояла и какую добавлял?
_________________ pahan
deadmaxpayn
Добавлено: 06 июн 2020, 23:19
Стояла какая то родная на чипах самсунг 4гб, добавлял хьюникс 2гб.
deadmaxpayn
Добавлено: 08 июн 2020, 17:47
Usb порты тоже отвалились, наверное все таки север. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 41 секунду: ---------- Тьфу, usb в юге же.
deadmaxpayn
Добавлено: 09 июн 2020, 20:06
Когда плата не стартует шевеления на LPC шине нет совсем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
