Текущее время: 04 ноя 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: ENVI m6-1240er (la-8712p rev1.0) после залития
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 19:50
доброго времени суток уважаемые форумчане, попал на ремонт данный аппарат с проблемой залития, разобрал увидел криво запаяную шимку процессора, отсутствующий pu801... установил pu801 запаял шимку нормально , при подключению к лбп стал уходить в защиту, сдул конденсатор под pq2007, сейчас реакция но кнопку включения есть, но при подключению к лбп потребление становится 0.09 и греется хаб, спустя пару секунд потребление падает до 0.01 и перестает греться... подскажите стоит ли менять хаб, или все же проверить что то еще ? вот что на дроселях
pl802-1.10в
pl902-0.79в
pl501-1.52в
pl2001-0.90в
pl2003 и 2004-079в подскажите
 Заголовок сообщения: Re: ENVI m6-1240er (la-8712p rev1.0) после залития
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 09:30
Какой позиционник снятого кондея? Если по +B и кондей был в КЗ, хаб мог уцелеть.
Следы залития есть?
Пошейте биос, подкиньте проц.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY m6-1240er (QCL51 LA-8712P REV: 1.0) Нужен дамп биос!!!!!
personalkomp
07 июн 2018, 17:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVI 17-J121SR (Inventec 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02) Опознать шим
Dmitriy07
2655
22 сен 2017, 13:12
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVI 17-1100er (Quanta SP8) отключается
yatsik
15
3824
03 мар 2018, 11:35
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion M6 (LA-8712P REV1.0) Подсветка есть, не загружается..
webmaster
21 янв 2017, 18:10
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion m6-1033sr ( la 8712p rev1.0) при запуске игр выключается
Zohonik
10
5954
27 янв 2017, 10:49
Zohonik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
