Текущее время: 27 сен 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: m6 (la-8711p) Помогите с биосом
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 17:35
Здравствуйте, есть ноут HP m6 -.... LA-8711p, заменил видеокарту 216-0833000 -> 216-0833132, биос делал но что то не так. Защиту убрал, ID сменил, ноут включается на пару секунд, с родным биосом включается но нет изо. Посмотрите пожалуйста, что не так!
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1153er (compal LA-8711p) помогите опознать элемнт
Puzik
15 янв 2015, 22:48
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1153er (QCL50 LA-8711P Rev: 1.0) Помогите определить элемент и его номинал
Zoomic
01 июл 2021, 11:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1153er (la-8711p) залитик
linkoln01
23 ноя 2014, 17:10
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1153er (la-8711p) кулер не замедляет скорость вращения
youngwar
22 ноя 2014, 01:23
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу
yurentiy
3094
23 дек 2014, 16:44
yurentiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: awer75, Bekir_Salman, Dipsi2505, Parker133, RioSI, vspec22 и гости: 116
