Текущее время: 15 июн 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: HP G2 2000series (Quanta R53) Не поднимается силовая дежурка
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 18:53
Принесли ноут . Было короткое по 19в, 5в, питанию дискретного видео, 1.8в, по 1.1в было заниженное сопротивление(4.5ом) по 1.2 вольта. Заменил tps51123,шим проца, полевики в питании проца,полевики питания дискретного гпу,полевики по питанию 5в силовой дежурки.по 1.1 вольта заменил шимку и полевики. мост снял поставил с донора(сопротивление по 1.1в стало 150 ом) по 1.8 вольта заменил шимку и полевики. Проц А10 труп по 1.2в порядка 0.5 ом показывает. 7670 дискретная карта тоже мертвая выпаял. Хаб заменил на донорский (на 100 процентов не уверен что он исправен но сопротивление нормализовалось по 1.1в )На данный момент подключении бп загорается белый диод 19 вольт идут на плату поднимается 3.3 и 5в лдо дежурка мульт запитан вычитывает биос (биос шился) на кнопке 3.3 есть падает в 0 при нажатии. на пару секунд поднимается силовые 3.3 и 5 вольт и пропадает.Почитал форумы пишут мол меняй PU17(делает 1.1в) и все сразу работает. Менял ничего не дало. Силовая дежурка запускается сигналом SON_S5 с мульта на ENC вывод тпски при нажатии на кнопку там появляется 3.3 вольта и через секунд 3-5 пропадает. мульт менял. Кварц на 32кГц генерит. Грешу на хаб так как по схеме 1.1 вольта поднимается вместе с силовой дежуркой .PU17 менял ключи по этому питанию тоже. Со стороны шима сопротивление что-то около 70 Ом с стороны хаба 150 Ом
 Заголовок сообщения: Re: HP G2 2000series (Quanta R53) Не поднимается силовая дежурка
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 19:10
Миша2009 писал(а):
Со стороны шима (PU17) сопротивление что-то около 70 Ом
Мало это. Как измеряли? Дроссель снимали?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 19:16
В первую очередь при таком дефекте смотрится повергуд с шима дежурки. Если мульт не увидит его, то дежурки пропадут.
Пиши здесь правильно сигналы и напряжения как в схеме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV rev 3.0) Не поднимается силовая дежурка.
Aleksey_56
14
2954
28 июн 2019, 09:56
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка
Dethlord
27
6299
20 июл 2018, 16:31
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LifeBook AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Отсутствует силовая дежурка
в форуме Fujitsu-Siemens
Doom_Schneider
17 мар 2020, 02:03
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53S (K53SD rev 5.1) Не запускается силовая дежурка, пищит
Fakeoke
28 сен 2020, 22:00
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FRD и гости: 28
