HP dv7-6153er (HPMH-41-AB6200.) Какие температуры у видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=104056 |
i-fix [ 22 июн 2020, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv7-6153er (HPMH-41-AB6200.) Какие температуры у видео |
Вообщем поставил видак (216-0810001) на данную платформу и температуры в furmark поднимаются до 90,но выключений и тротлинга нет.Тепловая трубка вроде работает, термопаста новая |
Tarantyl [ 22 июн 2020, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv7-6153er (HPMH-41-AB6200.) Какие температуры у видео |
Если проц и видак на одной трубке температуры между ними не должны сильно отличатся. Если сильно отличаются, к примеру проц 50 а видак 90, значит плохой контакт кристалла и трубки. |
i-fix [ 22 июн 2020, 11:47 ] | |
Трубки разные |
Kenny_4ever_al1ve [ 22 июн 2020, 12:10 ] | |
i-fix писал(а): Тепловая трубка вроде работает Как трубку проверяли? |
i-fix [ 22 июн 2020, 13:34 ] | |
Тепловизором.Видео ниже с обоих ракурсов https://youtu.be/A6eFqhygEoo https://www.youtube.com/watch?v=TnvJPzeFq1A |
Kenny_4ever_al1ve [ 22 июн 2020, 14:29 ] | |
А в простое какие температуры? |
i-fix [ 22 июн 2020, 15:08 ] | |
В райне 50-55 |
Kenny_4ever_al1ve [ 22 июн 2020, 15:39 ] | |
Ради интереса позвонил знакомому ,я ему такой же продал месяц назад , в принципе температуры такие же +-5 градусов. Я бы понаблюдал под нагрузкой как себя ведет. Мы его перед продажей, в танках насиловали месяц температура была около 80 градусов, но фурмарк по моему мнению сильнее видак грузит. |
i-fix [ 01 июл 2020, 08:51 ] | |
Вообщем наверно для него это все таки нормальные температуры - звонил местным и Московским оф- сказали раз не отклчюается значит нормально) |
Uomo [ 01 июл 2020, 11:12 ] | |
i-fix фурмарк в ноутбуках - это зло. Хейвеном гоняйте. |
