HP (G6 quanta da0r22mb6d0) нет питания проца и +CPUVDDNB https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=104141 |
Macick0078 [ 24 июн 2020, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | HP (G6 quanta da0r22mb6d0) нет питания проца и +CPUVDDNB |
помогите разобраться с питанием проца. Шим ISL6265AHRTZ-T все енейблы есть и питальники VIN + VCC есть. Получается проблема конткретно такая наблюдается по фазе +CPUVDDNB . PL14 без проца имеет сопротивление 230 кОм приблизительно. С процом 57 ом. Без проца это питание поднимается до 0.9 вольта и падает. Хоть убей не пойму в чём причина данного поведения, резисторы по фитбэку на месте и с номиналами как в схеме. Все остальные питальники есть . 2.5 вольта на линейном преобразователе PU11 есть.Хелп В общем что было сделано, север сразу заменен так как старий был в кз по +vddnb. Бис прошит исправный. Шим процовый тоже заменил с донора ситуация не изменилась. |
