HP dv6 1206 (r23) проблема с питанием 1.5vsus https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=104187 |
yurabratsk [ 25 июн 2020, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6 1206 (r23) проблема с питанием 1.5vsus |
Здравия товарищи ремонтники, такая проблема с платой сгорел верхний ключ по линии 1.5vsus и далее такая картина после замены ключа по линии сопротивление 6.3 ом( не знаю норма или нет) после снятия процессора сопротивление килоОмы но... без процессора питание поднимается до 0.7в а с процессором 0.6в что подозревать шимку питания или проц тоже уехал???? |
planetoxod [ 25 июн 2020, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6 1206 (r23) проблема с питанием 1.5vsus |
yurabratsk писал(а): без процессора питание поднимается до 0.7в напруги на ключе ? |
IOD [ 25 июн 2020, 22:16 ] | |
А +0.75V_DDR_VTT сколько? |
yurabratsk [ 06 июл 2020, 14:24 ] | |
IOD писал(а): А +0.75V_DDR_VTT сколько? 390mV на конденсаторах PC70 и РС71 ---------- Добавлено спустя 14 минут 28 секунд: ---------- planetoxod писал(а): напруги на ключе ? на 4 ноге PQ7 = 2.8v а на 4 ноге PQ14 = 0.8v.... |
planetoxod [ 06 июл 2020, 14:58 ] | |
Без проца как ? |
yurabratsk [ 09 июл 2020, 11:18 ] | |
planetoxod писал(а): Без проца как ? после замены pu4 появилось 1.5VSUS но картинки нет.... куда дальше смотреть? можно ли заменить проц А8 3500м на А6 4400м? |
IOD [ 09 июл 2020, 11:48 ] | |
yurabratsk писал(а): можно ли заменить проц А8 3500м на А6 4400м? Processor core разные и, естественно, CPUID тоже. MC Extractor-ом посмотрите поддержку процессоров биосом по CPUID. Пост-коды есть какие? Сопротивление по линии 1.5VSUS с оперативкой и без?
igils [ 09 июл 2020, 12:00 ] | |
yurabratsk писал(а): можно ли заменить проц А8 3500м на А6 4400м? Нельзя. Электрически несовместимые 3-я и 4-я серии, хоть и сокет одинаковый. |
yurabratsk [ 09 июл 2020, 14:04 ] | |
igils писал(а): Нельзя. Электрически несовместимые 3-я и 4-я серии, хоть и сокет одинаковый. понял, принял, ищу процессор |
yurabratsk [ 14 июл 2020, 12:47 ] | |
установил новый проц и заработало всем спасибо)))) |
