Текущее время: 31 май 2024, 13:19
cobako
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4535s (6050A2436501-MB-A03) Не переходит в S5 Добавлено: 26 июн 2020, 12:46 |
Сообщения: 50 Откуда: Гродно
montekristo писал(а): Когда аппарат выключен, но запитан, проверьте напряжения. Быть может есть те, которых быть не должно. Спасибо за наводку, потребление глянул - 43 мА. Многовато.
cobako
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4535s (6050A2436501-MB-A03) Не переходит в S5 Добавлено: 29 июн 2020, 11:36 |
montekristo писал(а): Платформа указана неверно. Прошу прощения, опечатка PIXIES-6050A24 26501-MB-A03. montekristo писал(а): Сомневаюсь, что q1008 при делах точно, нормальное поведение, внутреняя подтяжка к питанию, уже посмотрел. ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 35 секунд: ---------- Нашел заниженное 9В. на затворе Q1004. Поменял сразу и Q1004 и Q1005. Теперь 13.5В. У меня на +V15A 13.5В. Но ситуация не изменилась. Прошелся осциллом по всем ключам, которые управляются от +V15A все четко срабатывают, "разрядники" шин тоже. По потреблению я писал что 43 мА. Но потом заметил, что оно бывает и 32мА и 26мА. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды: ---------- Обшарил все VS формирователи, не течёт ничего. Хочется еще на сигнал #wake выйти, по схеме там подтяжка к +V3A через 10к. Он же вроде тоже умеет из S5 выводить. Только как его отыскать этот R1015.
