Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: hp 6830s (6050a2161401-mb-a03) Выключался  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 21:36
Ноутбук после замены видеочипа при тесте выключался через несколько минут.
Грелись большая часть дросселей и танталов, везде увеличил ёмкость не помогло, грется стали меньше но ноут всё равно выключался.
Помогла пропайка U6 APL5913, снял свинцовым припоем залудил поставил на место выключаться перестал, хотя он и не грелся особо и напряжение выдавал правильное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Нет изображения
nidip
10
5367
16 июн 2017, 22:07
nidip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6830s (6050a2161401-mb-a03) при подаче питания старт и тут же выключатется
victrium
14 сен 2018, 08:47
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 6830s (6050A2161401-MB-A03) не включается
Барзанукаев Ислам
02 июл 2019, 18:04
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6830s ( Inventec 6050A2161401-MB-A03) Post 52
Aleksbek
03 ноя 2020, 11:27
rolic26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Замена матрицы B170PW06 V.3 на аналог LP171WP4-TLN1 немогу вставить ко
skela
30 сен 2021, 15:16
skela Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Unkound и гости: 125
