https://vlab.su/
dv7-2130er (DAUT3DMB8D0 rev.D) Висит на старте после включения на черном экране посткод 78
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=104403
Страница 1 из 1
black27512 [ 30 июн 2020, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  dv7-2130er (DAUT3DMB8D0 rev.D) Висит на старте после включения на черном экране посткод 78
Доброго времени суток.
Может кто сталкивался с такой проблемой с данным ноутом? При включении есть старт, но включается подсветка и дальше ничего не происходит. Если отключить матрицу, то на внешку так же включает монитор и черный экран. Если воткнуть флешку, то её инициализация проходит (светодиод на ней мигает), но только именно в момент включения, на включенном аппарате повторное втыкание такого уже не повторяет и флешка молчит. Так же есть реакция на кнопку включения (ноут при повторном нажатии мгновенно выключается). Больше никакой жизни нет, питания присутствуют, чипы греются, вентилятор крутится. Висит на посте 78 (до него 85 задерживается) В справочниках такого кода не нашел по фениксам.
Север SLB97
Юг SLB8Q
Видео 216-0729042
проц Core 2 quad
Плата не заливалась, на вид физических повреждений не увидел.
Пробовал: прошить BIOS, подкинуть проц с рабочего аппарата, заменить видео, заменить Юг, поднимать картридер и сетевуху - никаких изменений. Осталось только север и мульт махнуть... Но север не похоже. Больше идей вообще нет :-(
black27512 [ 13 июл 2020, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv7-2130er (DAUT3DMB8D0 rev.D) Висит на старте после включения на черном экране посткод 78
Проблема таки решилась заменой мульта KB3926QF D2, теперь на коде 85 появилась картинка. Ноут ожил и работает.
http://www.phpbb.com/
