Текущее время: 20 май 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: HP (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Не включается, мигает индикатор питания
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 20:01
Всем доброго. Подскажите суть в чём со слов хозяина ноут выключился и всё. При подключении зарядки индикатор питания на коннекторе загорается оранжевым горит секунд 10 потом мигает один раз белым и по кругу. При осмотре следов залития нет, видно прогревали видео чип и память чипа. Так же сопротивление на питание цп и на pl4801 (1D05V_PWR) в коротком сопротивление щупов. Если цп из соккета снять сопротивление везде килоомное. Из напряжений независимо от того вставлен цп или нет поднимается дежурка, на озу 0,8В, и питание гпу 1В примерно. При замене цп на аналогичный после установки в соккет сопротивление на питание цп нормальное а вот на pl4801 падает опять в короткое. Пробовал 2ва разных цп, но б/у. При подаче с лбп ничего не греется в линию с коротким. Получается что ЦП неисправны (intell p6000)? Мост и мульт менялись на новые, результата не дало всё так же.
 Заголовок сообщения: Re: HP (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Не включается, мигает индикатор питания
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 19:43
после включения ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 10:00
После того как закрываешь замок цп в сокете.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 10:50
Сколько Ом ? На затворы импульсы приходят ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 13:15
2.9 Ом. Осц к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 21:05
Извиняюсь ноут ко мне попал не стем цп. Должен стоять i5-3230m. Короткое ушло. Теперь ноут реагирует на кнопку включения питания поднимаются, кроме одного дросселя. Но старта нет. Пробовал биос с форума от hp probook 450 g0 (у меня hp probook 470 g0) так же всё. На кристалле гпу в углу есть скол только обратил внимание. И теперь вопрос почему не поднимается питание на дросселе, честно пока не пойму за что оно отвечает, явно связано с цп.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 23:26
Питание графики ЦПУ, пост коды ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 20:07
Вообщем прошил другой прошивкой от 450 G0 он ожил, не могу найти от 470 G0 прошивку 8мб. Не подскажите как из той что на оф сайте переделать в нужную? Вроде как-то через феникс тул, но никогда не приходилось иметь дело.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки
uneasy
3054
24 июл 2018, 15:38
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Dima08h
25 авг 2020, 16:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 470 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) Не включается
lexa75
01 мар 2017, 09:06
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 450-g0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Нужна схема
Danzer215
26 июн 2020, 15:19
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео
guljaysv
17
3250
04 апр 2024, 19:42
mcher7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv, Yandex [BOT] и гости: 22
