Текущее время: 29 мар 2024, 15:36
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 4740s (rocky intel) Не включается. Мигает разьем зарядки. Добавлено: 08 июл 2020, 11:15 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
prw07 писал(а): При подключении блока сразу начинает мигать белым разьем зарядки сколько раз? И сколько раз моргает если нажать кнопку включения? prw07 писал(а): ADP_A_ID - 3в как то многовато LIMIT_SIGNAL сколько?
prw07
Заголовок сообщения: Re: 4740s (rocky intel) Не включается. Мигает разьем зарядки. Добавлено: 08 июл 2020, 11:33 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: сколько раз? И сколько раз моргает если нажать кнопку включения? непрерывно, на кнопку никакой реакции. Цитата: LIMIT_SIGNAL сколько? 4,2в. Цитата: как то многовато как по мне, то вполне нормально.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 4740s (rocky intel) Не включается. Мигает разьем зарядки. Добавлено: 08 июл 2020, 11:51 |
prw07 писал(а): 4,2в. сильно завышен. prw07 писал(а): непрерывно дежурка пытается подняться? 15V_S0 поднимаются? компараторы смотрите еще.
prw07
Заголовок сообщения: Re: 4740s (rocky intel) Не включается. Мигает разьем зарядки. Добавлено: 08 июл 2020, 12:23 |
Цитата: сильно завышен. нет. Для 120Вт блока єто норма. На 150Вт там 4,8в будет. Цитата: дежурка пытается подняться?
Все дежурки (4шт) постоянно в норме. Цитата: 15V_S0 поднимаются? компараторы смотрите еще. откуда возьмется S0 если даже в S4 не переходит ? Копаратор U3802 отрабатывает.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 4740s (rocky intel) Не включается. Мигает разьем зарядки. Добавлено: 08 июл 2020, 12:58 |
90вт зарядка,резюк 300кОм - LIMIT_SIGNAL = 3,4в Только что замерил на рабочем ноуте. prw07 писал(а): нет. Для 120Вт блока єто норма да вы правы. оно при слетевшем биосе, или дохлой флешке - также может моргать
