Текущее время: 23 июн 2024, 05:50
mogins
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2204sr (DAOR53MB6E1 rev:e) нету изо Добавлено: 09 июл 2020, 08:12 |
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 04:15 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 13 Откуда: брянск
leopold1112 писал(а): PL16 напряжения нет - это что? выход с этой катушки +1.8V_L и +1.8VGA
mogins
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2204sr (DAOR53MB6E1 rev:e) нету изо Добавлено: 09 июл 2020, 11:32 |
leopold1112 писал(а): На остальных катушках напряжения подымаются? Сколько вольт на +VCC_CORE? НА +VCC_CORE 1.3V. Да, плата переделана в UMA значит на PL16 и не должно быть напруги. На внешний моник изо есть
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2204sr (DAOR53MB6E1 rev:e) нету изо Добавлено: 09 июл 2020, 11:58 |
mogins писал(а): НА +VCC_CORE 1.3V Не много? Проц какой стоит?
mogins
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2204sr (DAOR53MB6E1 rev:e) нету изо Добавлено: 09 июл 2020, 15:32 |
leopold1112 писал(а): Не много? Проц какой стоит? подкидывал 2 проца amd a6 4400m=1.3v, amd a8 4500m=1.1v
Edn
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2204sr (DAOR53MB6E1 rev:e) нету изо Добавлено: 09 июл 2020, 15:59 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1154 Откуда: Belarus
mogins писал(а): amd a6 4400m=1.3v До загрузки драйверов это норма
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
mogins
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2204sr (DAOR53MB6E1 rev:e) нету изо Добавлено: 09 июл 2020, 17:11 |
фыы писал(а): если на внешку изо есть, смотрите в сторону anx3110 на выходе с anx3110 cигналы должны быть только при подключенной матрице?
