15-ba508ur (BDL5.1 LA-D711P Rev3.0) нужен дамп биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=104774 |
Dimasss707 [ 12 июл 2020, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-ba508ur (BDL5.1 LA-D711P Rev3.0) нужен дамп биоса |
Всем привет, столкнулся сегодня с такой проблемой на ноуте HP 15-ba508ur. При включении есть только подсветка и всё. Открыл ноут откинул HDD и сбросил BIOS, после этого начал заходить в BIOS, но не более. Флешки и внешние hdd ноутом определяются в биосе, но загрузки с них не происходит только каждый раз подсветка и всё. Прошу поделиться дампом биоса если у кого есть. В нете нашел похожие проблемы и помогла прошивка. С флешки слил родной биос BID081F5 |
viktor-novikov51 [ 12 июл 2020, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-ba508ur (BDL5.1 LA-D711P Rev3.0) нужен дамп биоса |
На сайте НP в обновлении, по BID выберите из четырёх. |
Brtth [ 12 июл 2020, 13:18 ] | |
есть же уже готовый, человек постарался сделал 081F5_of.zip |
Dimasss707 [ 12 июл 2020, 13:33 ] | |
Смотрел их, но ни начало ни конец не похожи на дамп и размер разный. скиньте на маил dbaturo7@gmail.com не могу скачать меньше 15 сообщений |
Brtth [ 12 июл 2020, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-ba508ur (BDL5.1 LA-D711P Rev3.0) нужен дамп биоса [РЕШЕНО] |
а как определили размер если скачать не можете? размер там кстати правильный на мыло скинул |
viktor-novikov51 [ 12 июл 2020, 13:52 ] | |
Dimasss707 писал(а): но ни начало ни конец не похожи на дамп и размер разный в старом дампе поиском $BID найдите тот который нужен. размер у всех четырёх 8 метров. |
Dimasss707 [ 12 июл 2020, 14:40 ] | |
Размеры сравнивал с оф сайта и дамп. Спасибо большое, биос подошел, ноут работает. Только теперь на этапе загрузки пишет "Manufacture programming mode is in unlock mode" |
