Текущее время: 21 май 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev D) нет выходного сигнала с чарджера
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 12:00
Доброго времени суток, я за ранее извиняюсь может быть за глупый вопрос. На чарджер приходит основное напряжение VCC 19V. Открыт транзистор PQ20, но закрыт PQ21 так как ACDRV 0.7V. На контакт ACDET ни чего не приходит, померял перед резисторным делителем входное VAD 0V.
AD_ID приходит на мультиктроллер 0.8V. Чарджер менял, не помогло помогите плс :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev D) нет выходного сигнала с чарджера
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 17:01
PR55 с двух сторон ноль ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 17:44
kvakep
пока не будет ACDET , об открытии ключей можно забыть.
должно быть 2,5-2,7в
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 17:59
Міша Смич писал(а):
пока не будет ACDET
Судя по описанию ТС у него в одном месте +VAD есть.
А в другом его уже нет.
Так что стоит найти +VAD для начала )
Ну или ТС сам того не желая нас обманывает )
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev D) нет выходного сигнала с чарджера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 23:35
резисторный делитель перед ACDET и после VAD не правильно работал. Номинал резистора 430кОм уплыл и по этому в этой точке было 0 В
Всем спасибо за помощь!! Чарджер побежден.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП
Pahanbb
29
9725
05 авг 2015, 18:14
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION 15-n211sr (DA0U92MB6D1 rev:D) нет сигнала DGPU_PR_EN
hustru
23 ноя 2019, 15:12
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форма выходного сигнала у недорогих ИБП
Yokel
2695
29 дек 2015, 10:04
Dimas1313 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n028sr (DAOU92MB6D0 rev :D) после замены IT8528E EXA, ноутбук включается но нет изображения
ruslanromanenko
13 июн 2016, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n230er (daou92mb6d0 rev:D) Post code 52
andrey-zoloto
23 сен 2016, 22:20
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: airbit, dmx-ara, erikalov, RioSI, VetalPOLT, vital_d77, Yandex [BOT] и гости: 32
