HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev D) нет выходного сигнала с чарджера https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=104843 |
kvakep [ 14 июл 2020, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev D) нет выходного сигнала с чарджера |
Доброго времени суток, я за ранее извиняюсь может быть за глупый вопрос. На чарджер приходит основное напряжение VCC 19V. Открыт транзистор PQ20, но закрыт PQ21 так как ACDRV 0.7V. На контакт ACDET ни чего не приходит, померял перед резисторным делителем входное VAD 0V. AD_ID приходит на мультиктроллер 0.8V. Чарджер менял, не помогло помогите плс |
V01demar [ 15 июл 2020, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev D) нет выходного сигнала с чарджера |
kvakep писал(а): На контакт ACDET ни чего не приходит, померял перед резисторным делителем входное VAD 0V. PR55 с двух сторон ноль ? |
Uomo [ 15 июл 2020, 17:44 ] | |
kvakep пока не будет ACDET , об открытии ключей можно забыть. должно быть 2,5-2,7в |
V01demar [ 15 июл 2020, 17:59 ] | |
Міша Смич писал(а): пока не будет ACDET Судя по описанию ТС у него в одном месте +VAD есть. kvakep писал(а): На чарджер приходит основное напряжение VCC 19V. А в другом его уже нет. kvakep писал(а): перед резисторным делителем входное VAD 0V. Так что стоит найти +VAD для начала ) Ну или ТС сам того не желая нас обманывает ) |
kvakep [ 15 июл 2020, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev D) нет выходного сигнала с чарджера [РЕШЕНО] |
V01demar писал(а): Так что стоит найти +VAD для начала ) Ну или ТС сам того не желая нас обманывает ) резисторный делитель перед ACDET и после VAD не правильно работал. Номинал резистора 430кОм уплыл и по этому в этой точке было 0 В Всем спасибо за помощь!! Чарджер побежден. |
