HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=105126 |
Dima08h [ 22 июл 2020, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым |
Приветствую мастеров. Принесли данный аппарат с заявленной неисправностью "Не включается". Аппарат не реагирует на нажатие кнопки включения. При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым, после нажатия на кнопку никак не мигает. При подключении другого адаптера (Dell`овского например) после нажатия на кнопку мигает белым светом 9 раз. Вскрытие ничего подозрительного не показало - аппарат обслуживался но не ремонтировался. Дежурные 3.3В и 5В присутствуют, на нажатие на кнопку никак не реагируют. Bios из флешки вычитал, залил дамп с форума - не принесло желаемого результата. Схемы именно на данный аппарат не нашёл, нашёл на wistron_intel_shark. Если ориентироваться по ней то отсутствует limit_signal. Точнее на исток q3802 приходят 3.6В, а с истока снимаются 0.9В; на затворе 7В. Прошу помощи в решении данной задачи. |
vldmrdnpr [ 22 июл 2020, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевы |
Деловский адаптер зачем цеплять? Dima08h писал(а): Точнее на исток q3802 приходят 3.6В, а с стока снимаются 0.9В; на затворе 7В. теоретически, д.б. 0, т.к. тр-р закрыт. Limit_signal и vbias - в норме. adp_a_id отследите. Входные ключи открыты? |
Dima08h [ 27 июл 2020, 15:21 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Входные ключи открыты? Да. adp_a_id 2.72В. |
Dima08h [ 25 авг 2020, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевы [РЕШЕНО] |
Аппарат отремонтирован. Замена kbc и модуля wi-fi полностью решили данную проблему. Благодарю vldmrdnpr за помощь в решении данной проблемы. |
