Текущее время: 14 май 2024, 15:32
Tenhi
Заголовок сообщения: HP Cq56 (Quanta AX3) Странное поведение платы [РЕШЕНО] Добавлено: 22 июл 2020, 18:36 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 104.97
Сообщения: 189 Откуда: Donetsk
Здравствуйте, пришла плата - грелась шим RT8206B, где было просевшее я так и не понял, но после замены шим появилисьдежурки и ноут стал откликаться на кнопку включения. Но стартует он странно - двойной старт, как послесброшенного CMOS - короткий старт на несколько секунд, выключение и окончательный старт с потреблениемв 300мА. Поднимается все кроме питания проца, VIDы не вычитываются, и самое интересное на флеш биоса на 2 и 6 пинах, сразу после подключения питания идет какая-то сплошная полоса помех, в которой невозможно выделить то что можно интерпретировать как вычитывание прошивки. На посткарте тишина. записал видео того что на флешке биоса(флешка читается и пишетсяпрограмматором нормально). На второй ноге примерно то же что и на 6, только в два раза больше амплитуда. [youtube] https://www.youtube.com/watch?v=2qjyGpRqBpY&t=8s[/youtube] Подскажите пожалуйста что бы могло давать такую неисправность? юг?
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: HP Cq56 (Quanta AX3) Странное поведение платы Добавлено: 23 июл 2020, 12:47 |
Цитата: В настройках биоса сброс сделай. Какие настройки, о чем вы, у него ни инициализации ни посткодов нет. Да и биос я пробовал шить и смос тем более сбрасывал.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: HP Cq56 (Quanta AX3) Странное поведение платы Добавлено: 23 июл 2020, 17:40 |
leopold1112 писал(а): Старт это когда бук нормально запускается и изо выдает. А у вас запуск или есть реакция на кнопку. То есть вы дальше первого предложения не читаете или отсутсвие питания проца и потребление в 300мА вас ничуть не смутило? Upd. Заменил шим питания проца, ничего не поменялось, VID не вычитывается, хотя VRON, 3, 5, VIN присутствуют.
