https://vlab.su/
HP ProBook 650 G1 (6050a2566301 mb-a03 ) Не запитывается BIOS c прошивкой.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=105188
Страница 1 из 1
Гектор [ 24 июл 2020, 10:48 ]
Заголовок сообщения:  HP ProBook 650 G1 (6050a2566301 mb-a03 ) Не запитывается BIOS c прошивкой.
Доброго времени суток! Принесли ноутбук с КЗ по 19в, кз устранил, но есть очень странное поведение на BIOS. Когда в BIOS есть прошивка то на на ней появляется питание 3.3в на 2 сек и потом 0 при этом на кнопке включения загорается диод и гаснет тоже примерно через 2 сек, но если стереть прошивку биоса, то флешка остаётся запитаной. Нашёл виновный вывод за эту аномалию (для меня аномалия)) это вывод 2-й контакт на флешке SO сигнал (SPI_SO_FLH) он приходит на мульт на ногу 95 мульта и там этот сигнал просаживается до 1.6в. Если поднять эту ногу, то на биосе есть 3.3. Я правильно понимаю, что это проблема в мульте ? Пишу так как нет мульта для замены да и опыта, чтобы понять виновен мульт или нет.
Мульт SMSC MEC1322-NU
Флешка 25Q128FVSQ (флешку менял на исправную (новую))
Буду благодарен любой помощи. Спасибо заранее.
---------- Добавлено спустя 56 минут 45 секунд: ----------
Знает ли кто-нибудь аналог этого мульта ?
jocker [ 24 июл 2020, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP ProBook 650 G1 (6050a2566301 mb-a03 ) Не запитывается BIOS c прошивкой.
кмк надо отстать от этого.
на квантосони всяких - hk1 hk5 например, это нормальное поведение.
после подачи питания мульт вычитыват свой кусок из флешки биос, и если оно корректно считалось - он сытый и довольный, потом гасит питание флешь.
нечего зря её питать в выключенном буке.
Гектор [ 24 июл 2020, 17:06 ]
А не подскажешь в какую сторону копать, если на кнопку нет реакции ? На кнопке 3.3 есть и просаживается как на кнопке и так и на мульте.
http://www.phpbb.com/
