Текущее время: 28 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: HP G6-2318sr (Quanta R53 DA0R53MB6E1) Уходит в черный экран
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 08:17
Всем привет.
Есть ноутбук HP G6-2318sr.
жалоба что при нагрузке на видеокарту пропадает изображение, остается черный экран, при это вентилятор продолжает работать.
для начала отключил внешнюю видеокарту (r444->r445)
в диспетчере осталась одна, но проблема не ушла.
по питаниям:
PL20 PL21 +VCC_CORE 1.3V
PL23 +1.2V 1.22V
PL26 +VGA_CORE 0v раз я выключил
PL27 +1.0V_VGA 0v раз я выключил
PL28 PL29 +VDDNB_CORE 1.16 и 1.19
PL30 1.1VS5 1.12V
еще интересует принцип работы PQ40 и PQ41, а то они нагреваются жесть как...
я так понял там на каждый сдвоенный ключ свой драйвер стоит и типа это система питания получается..но не понял как с них питания на дросселя уходит если там выходы на земле висят
проц менял, память менял, зарядку менял, биос до последнего через винду обновил.
при нагрузке на проц (aida stress test работает уже 40 минут без проблем)
включаю furmark - через 4 минуты черное изо и потребление опускается с 1.8А до 0.3А
еще есть странный датчик в Furmark.. как раз в 4 минутам его показатель доходит до 100 градусов... и при включении ноутбука он уже 85.. хотя там остальное градусов 50.
как найти резисторы которые отвечают за эту температуру?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2318sr (Quanta R53 DA0R53MB6E1) Уходит в черный экран
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 10:49
схемы тоже люди рисуют, обрати внимание на надпись красным у восьмого вывода драйвера, за ключами та же надпись, что как бы говорит --- это одна и та же линия, её не стали или забыли прорисовать , но обозначили это буковками
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 19:13
Короче, я так понял температура там передается по шине дата и клок. Поэтому неверно ее передает видимо мост ? И его замена должна помочь ноутбуку ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 22:36
У меня они тоже больше всех греются. Меняй мост и посмотрим.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 12:49
то что они питают находится в проце, какой мост вы собрались менять? видео кстати там же, с сокетом все хорошо? танталы по этому каналу меняли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2318sr (Quanta R53 Rev: E) Как заменить тип флешки в биосе?
Victor_2
22 окт 2018, 13:46
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2326sr (DA0R53MB6E1 REV E) черный экран
hudenkov
23
6630
09 дек 2016, 17:18
hudenkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-G6 2342er (Quanta R53 DA0R53MB6E1) Проблемы с видео, запуском Биос и Виндовс!
pitermervis2018
12 май 2018, 09:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2318sr (DAOR53MB5E1 rev:E) Пост код 74h
max83461
04 апр 2018, 09:12
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon RX 6700 XFX SPEEDSTER SWFT309 уходит в черный экран под нагрузкой
[ На страницу: 1, 2 ]
hyliganus
35
11077
02 апр 2023, 12:52
hyliganus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
