hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=105572 |
Avtomax [ 05 авг 2020, 07:31 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034 |
Добрый день, сдох север, прогрел, заработало. Поставил 215-0674034 вместо 215-0752007 и при входе в биос, сверху слева курсор и все. До этого ставил, проблем не было. Может чип перемарк? Или биос какой ему залить? |
jocker [ 05 авг 2020, 08:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034 |
да нет никакого волшебного биоса. перемарк либо хитрый какой-то дефект в плате после пайки вылез, но, вероятность такого совпадения симптомов, низкая кмк. |
Avtomax [ 05 авг 2020, 09:03 ] | |
Тогда перемарк с каково нибудь 2003 или 2001. |
vlad77 [ 05 авг 2020, 09:25 ] | |
Перемарк 100%, где брали? |
Avtomax [ 05 авг 2020, 11:56 ] | |
На али брал, у проверенного продавца, проблем не было, а здесь нате вам. |
Ciber SLasH [ 05 авг 2020, 13:29 ] | |
Avtomax писал(а): На али брал, у проверенного продавца Это равносильно: на помойке нашёл. |
Sandman83 [ 06 авг 2020, 10:13 ] | |
Для большей убедительности сфоткайте чип свой с Али, полюбуемся |
Avtomax [ 06 авг 2020, 19:04 ] | |
Sandman83 писал(а): Для большей убедительности сфоткайте чип свой с Али, полюбуемся Завтра микроскопом сфоткаю. |
Avtomax [ 11 авг 2020, 13:55 ] | |
Извините за задержку, прихворал. Вот фото чипа. |
Sandman83 [ 11 авг 2020, 18:00 ] | |
По шрифту явная шлифовка. Обычно с ними же идут сколотые углы кристалла. Так что ничего удивительного ) |
Serge_L [ 12 авг 2020, 09:37 ] | |
19 год, 034 Зачем ещё о чём-то думать!)) Да и как подметил Андрей, проверенный поставщик с Али в одном предложении... |
kong [ 28 авг 2020, 17:38 ] | |
всегда такая проблема при замене, пару дней бился, поставь ориг и все ок будет ,либо разбирайся в чем различия viewtopic.php?f=53&t=100803&p=752013&hilit=%2A215+0752007%2A#wrapheader |
Serge_L [ 01 сен 2020, 07:39 ] | |
Не надо ни в чём разбираться! Не будет здесь ничего работать кроме 034/2007. Не тратьте своё время, уже всё давно известно! |
dj0n1son [ 01 ноя 2020, 00:04 ] | |
Avtomax писал(а): Тогда перемарк с каково нибудь 2003 или 2001. Но ведь эти мосты являются аналогами 215-0752007. По моему, у них единственное отличие это наличие возможности включения режима uma, которого не имеет 215-0752007. Или я не прав? |
Serge_L [ 01 ноя 2020, 08:56 ] | |
И прав, и неправ))) Включение режима UMA))) - просто по-другому, наличие или отсутствие встроенного видео. Но здесь, кроме 2007/034 другое работать не будет!) |
