https://vlab.su/
HP 15 (la-c781) Flashing boot block
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=105608
Страница 1 из 1
Grizli_saratov [ 06 авг 2020, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  HP 15 (la-c781) Flashing boot block
Доброго всем!
Аппарат UMA со стандартным - дохлый комбайн AM6310. Долго не мог найти чип, пришлось в партсе взять реболл. Чип поставил, сразу зашил SPI ибо была явно паяна до меня. Первое включение - появляется окошко flashing boot block, доходит до 100%, ноут как положено перезагружается, и всё. Больше инита не будет как не пляши. Берем флешку, снова её прошиваем, и ситуация повторяется. Флешинг бут, ребут и нет инита. Шить пробовал всевозможными дампами с форума.
Благодарен всем ответившим и интересующимся!
Ciber SLasH [ 06 авг 2020, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 15 (la-c781) Flashing boot block
Так возьмите и прошейте вручную мульт. Возможно в его памяти и проблема (частично битая).
Grizli_saratov [ 06 авг 2020, 11:30 ]
Вот. Только что это проделал. Нашел дамп с совпадающими ревизиями прошивок и зашил и мульт и SPI. Без толку
Grizli_saratov [ 10 авг 2020, 12:10 ]
Коллеги!
Прошу подсказки. Мульт поменял для исключения проблем с его памятью. Эффекта не дало. Ноут инитится всего один раз поле прошивки флешки SPI. С надписью флешинг бук блок. И потом тишина до следующей прошивки SPI
Uomo [ 14 авг 2020, 10:32 ]
флешку другую попробуйте.
Grizli_saratov [ 15 авг 2020, 17:52 ]
... и вот что интересно, только с ТРЕТЬЕЙ флешкой ноут завелся. У quad флешек что, повышенная ломучесть? Не замечал вроде.
Uomo [ 15 авг 2020, 19:54 ]
та не только они дохнут,если еще и феном паяете,то легко и убить можно,перегревая ее
http://www.phpbb.com/
