Текущее время: 15 янв 2026, 11:56
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: HP 6730S (6050A2161001-MB-A04) Нет VIN(19 вольт не проходит через чарджер)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 19:54
Всем привет! Ноутбук HP 6730S Нет +V5AL и +V3AL. При подключении БП 19 вольт приходит до первого p-канального мосфета а дальше 0 вольт, КЗ нет. Вывод чарджера ACDET 0 вольт. И то что удивило то что вместо делителя напряжения там стоит компаратор. Что я упускаю? Помогите народ!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730S (6050A2161001-MB-A04) Нет VIN(19 вольт не проходит через чарджер)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 20:22
Zhanbolat писал(а):
ACDET 0 вольт
Пока его не будет, можете забыть об открытии ключей!
Q1031 закрыт тоже?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 21:05
чтобы оно пошло дальше, нужно, чтобы adp_en# был=0, а batcal# - высоким.
За это отвечает u8-B.
Limit_sigmal проверяйте.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 21:50
LIMIT_SIGNAL - 0,06 вольт
adp_en# - 19 вольт
adp_en - 0 вольт
batcal# - 19 вольт
Куда дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730S (6050A2161001-MB-A04) Нет VIN(19 вольт не проходит через чарджер)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 21:55
Zhanbolat писал(а):
Куда дальше?
мозги включать.
в данном случае LIMIT_SIGNAL д.б. > 5В.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 21:56
Блин LIMIT_SIGNAL идет с БП а у меня его нет. Оказалось что обрыв кабеля БП. Пипец не ожидал. Ноутбук ожил. montekristo Спасибо большое за наводку. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730s (6050a2161001-MB-A04 DYNAMIC KM-V0 E25540094V-0) НЕ ВИДИТ SOUND CARD
upgrade-service
09 мар 2016, 18:26
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6730S ( 6050A2161001-MB-A04) не включается
Жалгас
29 дек 2016, 12:03
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730S (6050A2161001-MB-A04) Нет реакции на кнопку включения (не включается)
Proelectronic5
29 окт 2017, 23:01
Proelectronic5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) после замены проца циклический ребут
evartemov
02 май 2018, 19:31
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) Не включатся. Мигают индикаторы.
HSD
3805
25 авг 2018, 21:03
HSD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kru1980, s_v_struk, Subzero726, UnitX, victor_slv и гости: 27
