Текущее время: 19 ноя 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: 15-af109ur (la-c781p) переделка в uma
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:00
доброго времени суток уважаемые форумчане, прошу помощи попал данный аппарат с жалобами на зависани курсора мыши, да и тупит в целом, поставил ssd ноут стал шустрее, но зависания остались, путем програмного отключения дискретного видео зависания пропали, теперь встал вопрос переделать в uma.подскажите кто сталкивался, как отключить дискретное видео.... заранее спасибо !!!
 Заголовок сообщения: Re: 15-af109ur (la-c781p) переделка в uma
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 17:19
Попробуйте банально либо скинуть питания на дискретку - pu8/pu7, либо чип снять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af109ur (LA-C781P) Замена проца
Ren
21 ноя 2017, 19:44
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-af109ur (ABL51 LA-C781P) Сбой видеокарты
DDmitryS
04 фев 2018, 23:30
DDmitryS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 15:13
rionano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af109ur (LA-C781P Rev 1) Не включается, при нажатии pwr чернеет матрица
scraptru
2923
06 фев 2020, 16:39
scraptru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-af109ur (Hp) Залит
DDmitryS
30 дек 2017, 18:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
