Текущее время: 21 ноя 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: G7-2311er (da0r53mb6e1) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 23:33
Изначально ноутбук был с замкнутым видео - снял.
Потом пост код Е1 и 84 - заменил процессор.
Ноутбук запускается, заходит в BIOS, грузится с установочной флешки, также видит HDD, если вставить его в оптибей, т.е. через разъём CD-ROM. В виндовсе не распознаются через одно из гнёзд USB устройства.
Ноутбук никак не хочет видеть HDD через его родной порт.
Все напруги присутствуют, шлейфы менял, BIOS шил
Собственно хочется уже сделать и поставить себе как рабочую лошадку.
Может у кого был подобный опыт?
 Заголовок сообщения: Re: G7-2311er (da0r53mb6e1) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 23:50
Какое сопротивление со стороны FCH по сата? Кондеры подкиньте другие. Ну или FCH приплыл.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 11:53
Бесконечное сопротивление и диодная прозвонка тоже бесконечность показывает. Видать обрыв
PS. сидел уже под ночь видать не додумался проверить. Заменю ХАБ и посмотрим. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 17:56
чаще всего, если не видит HDD - решается заменой хаба
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 15:16
Собственно проблема с HDD решилась заменой хаба.
В левом нижнем разъёме CN22 USB увидел запавший контакт, ковырнул его и он сломался.
В итоге: замена хаба и разъёма USB решила проблемки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2311er (da0r53mb6e1 rev:e) нужен дамп BDID 184C
lexswat
03 сен 2015, 10:49
lexswat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы
lexswat
20
5727
31 окт 2016, 21:01
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-g7-2311er (da0r53mb6e1 rev: e) Принесли ноут с диагнозом не включается
Prigor
22
5651
01 окт 2015, 16:34
Prigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-g7-2311er (da0r53mb6e1 rev: e) Требуется БИОС на данную модель
Prigor
25 сен 2015, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion g7-2311er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нет инициализации
igvlan
2768
06 мар 2016, 07:05
igvlan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: k_shurik, klient, spamkor и гости: 72
