Текущее время: 26 июн 2024, 03:41
reanimator_serv
Заголовок сообщения: dv6-3125er (lx89) post 74 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2020, 14:08 |
Зарегистрирован: 05 июн 2012, 11:34 Наличности на руках: 7.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 173 Откуда: rehufy
привет всем! тема избитая, но решения так и не нашел однозначного. ноут по словам клиента артефачил и пропало изображение. при разборе обнаружил отсутствие прокладки под севером. пост доходит до 74 и в цикле 3E-74 заменил видео, ничего не изменилось, заменил север, ничего не изменилось биос прошил-ничего звук, сеть, картридер снял-пост 79 заменил юг-пост 79 поставил обратно звук-пост 74 в цикле, как и раньше. проц менял. сокет на прижим не реагирует. мысли закончились, прошу помощи у вас..
![](images/spacer.gif) |
