Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: 15-j015sr (15sbgtd-6050a2547601-mb-a02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 14:18
Добрый день.Поступил данный аппарат после неудачной замены матрицы в другом сервисе.при подключении зу индикатор на разъему загорался белым на кнопку реакции не было.что сделал заменил мульт и выкинул датчик лидсв с платки с кнопкой. ноут начал реагировать на кнопку,но стопорился на посте 41.прошил биос и ec результат нулевой.прошил биос с оф сайта теперь ступор на 01.вообщем не знаю что с ним делать дальше.грешу на проц но такого нет в наличии на проверить.
 Заголовок сообщения: Re: 15-j015sr (15sbgtd-6050a2547601-mb-a02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 01:13
Прозванивали относительно земли сигнальные линии на разъеме матрицы CN3000? Если у вас матрица EDP то они идут прямиком в проц, если lvds то на микросхему U3401, RTD2136R.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:19
сегодня подвернулся проц.на другой плате он исправно работает.на это другой проц дает такой же деффект. все идет в rtd2136r.снял его с платы реакция таже
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 15 touchsmart (15-SBGTD 6050A2547601) bios need
basic
2727
22 ноя 2018, 20:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l500 (RT10AR-6050A2250801-MB-A02-neutral) Нету инициализации
в форуме Toshiba
RemR
16 дек 2016, 19:55
RemR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нет инициализации.
Aqvagen
3227
26 дек 2016, 07:51
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (6050A2184401-MB-A02) нет инициализации
dalavier
19 апр 2017, 10:19
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508-a02 (SCALA-15UL) Нет инициализации с процессорами на 800 шине
в форуме Samsung
Prosperian
20
8184
10 май 2017, 22:53
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Kolyivan и гости: 115
