На плате было КЗ по дежуркам и пробитый проц по ЮСБ. Методом снятия всего что только можна выяснил:
- труба сетке U3101 realtek8111HSH, заменил с донора на 8111GUS. Прокатит или нет пока не знаю.
- труба шиму доппитания памяти PU4904 RT9045 - заменил на G2992.
- труба сдвоенным раздающим ключам U4005 с надписью T11J 5016 - заменил на AY0A 5037.
- труба двум 6-ти лапкам ED4301 и второй такой же возле ED6002 с надписью C96yH. В первом случае садит LDO в КЗ, во втором случае садит дежурку 3В. Чем заменить?)
---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ---------- Вот места где стоят:
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=K7JZ)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=0Q3A)
Проц заменил, без этих 6-ти лапок есть индикация блока питания, реакции на кнопку нету, лампочка включения не загорается, дежурка есть, флешка мульта запитана. Смущает дроссель питания видеопамяти - там 5Ом всего. Видеочип снимал - садит не он.
