Текущее время: 21 ноя 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540S (Rocky_Intel_MB 11243-1) Выключается спустя несколько минут
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 01:43
Ноут был залит.плата сгнила сильно,было решено взять донорную Мп и восстановить,МП донорная была с кз по мульту,мульт поменял,старт появился,изо,все работает прекрасно, но ноут сам по себе выключается спустя несколько минут, от 1.30 до 7 минут в среднем,причем если он выключился раз,то последующие выключения будут более быстрыми,причем сначала гаснет экран а потом спустя время постепенно пропадает индикация с кнопки вкл,тоже самое происходит и в биос.Ме регион чистился,дампы разные заливал флэшку менял.мульт еще раз менял,перегрева нет и термотрубку проверял,кулер другой тоже подкидывался,термодатчик менял. что еще можно посмотреть на той платформе,как-то убрать эти выключения?переферия откдывалась,проц ,озу,ссд менял.не в этом дело.МП без видика внешнего,только Intel HD.проц i7-3632qm,мульт SMSC KBC1126-NU
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540S (Rocky_Intel_MB 11243-1) Выключается спустя несколько минут
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 02:26
В это врямя когда гаснет экран проходились по питаниям? может какое из них пропадает первым.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01) Нет питания ГП
wentel6
18 май 2015, 13:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
4550
07 дек 2021, 14:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 17:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Zoomer-ok и гости: 146
