Двухканальный шлейф HP Compaq 6720s https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10630 |
vladpopov [ 08 янв 2013, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Двухканальный шлейф HP Compaq 6720s |
Добрый день! 1) Есть ноутбук HP Compaq 6720s 2) Режим произвести апгрейд ноутбука, в том числе матрицы 3) Вместо штатной с разрешением 1280х800 купил дисплей в сборе (матрица+подсветка): -разрешение 1920х1200 -p/n LTN154U2-L07 -подключение матрицы осуществляется с помощью 30-пинового шлейфа В ноутбуке изначально установлен одноканальный шлейф, ноутбуки такой модели не выпускались с разрешением матрицы больше 1280х800 точек, поэтому двухканального шлейфа для корректной работы новой матрицы найти не удалось, аналогичных двухканальных шлейфов от других моделей также найти не удалось. Соответственно, решение такое: переделать существующий одноканальный шлейф в двухканальный. Проблема следующая: отсутствует распиновка для разъемов, в которые подключаются коннекторы от дисплея. Текущая конфигурация для одноканального шлейфа следующая: Я не могу понять, куда надо подключать контакты, отвечащие за второй канал шлейфа (пины 20-30 на LVDS-разъеме матрицы). Мне посоветовали изучить схему (стр. 30) этого узла: Получается, чтобы подключить матрицу с разрешением 1920х1200 надо подключить: -каналы А и В, на каждый по 8 проводов (±LVDS differential data x3, ±differential clock input). На схеме выше такие провода отмечены как, например, LVDSA_DATA0 и LVDSA_CLK; -DDC Clock и DDC Data на схеме обозначены как LVDS_DDC_CLK и LVDS_DDC_DATA соответственно; А теперь прошу помощи в следующем. Не могу понять куда подключать: -DDS Power 3V и Power Supply 3.3V x2 -от 30-пинового коннектора матрицы идет 8 проводов GRND -от инвертора еще идет 7 проводов, в т. ч. 2 GRND Еще не могу понять как согласуется эта схема от производителя с тем, что я видел в своем изначально одноканальном шлейфе. Почему у меня в шлейфе порядок проводов такой (с 8 пина): 8-9. ±LVDS differential data 10. GRND 11-12. ±LVDS differential data 13. GRND 14-15. ±LVDS differential data 16. GRND 17-18. ±differential clock input 19-20. GRND x2 А согласно схеме производителя порядок указан такой (с 4 пина): 4-9. ±LVDS differential data x3 10-11. ±differential clock input 12. LVDS_DDC_DATA 14. LVDS_DDC_CLK[/quote] Прикладываю также распиновку LVDS-разъема. Прошу помощи у форумчан для решения такой проблемы :) |
nona72 [ 09 янв 2013, 01:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Двухканальный шлейф HP Compaq 6720s |
оно конечно интересно что получится -но еще проблемы должны проявится типа согласование с видеокартой ( про епромки их перешивка и рихтовка содержимого я уже молчу) на серьезной графике что то вылезть может, когда то пытались похожее сделать целой толпой но потом изза отсутствия времени забросили PS из того опыта небольшой совет -распиновки не всегда соответствуют реалу -пару раз нарвались жестоко , Проверяй очень тщательно перед тем как включить. |
Sergej [ 09 янв 2013, 05:16 ] | |
nona72 писал(а): еще проблемы должны проявится типа согласование с видеокартой Были такие грабли, правда в каком-то другом HP дисплей WUXGA толком так и не заработал, а WSXGA (1600х1050) с полоборота.. Клиент был счастлив Графика тупо не подхватывала, "срыв строчной синхронизации" |
vladpopov [ 09 янв 2013, 11:56 ] | |
Спасибо за ответы. Возможны ли такие варианты: 1) То что я вижу на самом деле - справедливо только для одноканального шлейфа, а схема от фирмы-изготовителя Invetec справедлива для двухканального шлейфа? То есть возможна ли вариабельность подключения пинов в зависимости от количества используемых каналов для вывода изображения? 2) Или предложенная схема относится к другому типу ноутбуков/другой ревизии данной модели ноутбука - так или иначе не имеет отношения конкретно к моему ноутбуку? Вопрос с сообществу: Как из предложенной схемы установить куда подключать DDS Power 3V и Power Supply 3.3V x2, а также провода от инвертора? |
MSF113 [ 09 янв 2013, 12:17 ] | |
Сильно не вчитывался, много лишних рассуждений. По факту надо делать так: 1. Сообщить платформу, и по схеме посмотреть, разведен ли на плате второй канал вообще? 2. Если разведен, тогда достаточно будет его добавить к существующему кабелю - а именно сигналы с LVDSB_DATAXX. Сигналы LVDSB_CLKXX насколько помню не обязательно. 3. Остальные провода оставить как есть в т.ч. DDS Power 3V и Power Supply 3.3V x2. 4. Если плата с дискретным видео - скорее всего прокатит, если нет - могут быть проблемы. |
Sergej [ 09 янв 2013, 12:55 ] | |
vladpopov, а не глядя, навесить на ваш кабель новый дисплей не пробовали? Естетсвенно со старым инвертором, и если в BIOS этот дисплей не "зарезан", должна пойти устойчивая картинка, разумеется по одному каналу LVDS, визуально - каждая вторая вертикальная строка. 965 север физически такие дисплеи поддерживает (в Dell D830), и если полузаработает, то останется MSF113 писал(а): добавить к существующему кабелю - я бы добавил все восемь проводов по LVDSBxxЗЫ: либо найти HP парт двухканального кабеля, при цене вопроса в 15 долларов я бы не стал заморачиваться. |
vladpopov [ 09 янв 2013, 13:05 ] | |
1. Платформу точно смогу уточнить позже: ноутбука с собой нет. Но документация показывает, что это INVENTEC DDD UMA 2. Второй канал разведен, но нет понимания что и куда подключать на матплате. Распиновка шлейфа понятна и сомнений не вызывает 3. Плата со встроенным видео Intel GMA965/X3100 - товарищ на Acer Extensa 5620 с таким видео просто добавил проводов к шлейфу и все заработало - понимаю, что это не значит, что и у меня заработает, но тем не менее. 4. Дисплей подключал (вместе с инвертором). Результат: при включении нет изображения на экране, но подсветка есть (это видно, если смотреть сзади на матрицу+есть свечение от ламп в нижней части дисплея). Но сам экран не зажигается и не горит 5. Ноутбуки такой модели не выпускались с разрешением матрицы больше 1280х800 точек, поэтому двухканального шлейфа для корректной работы новой матрицы найти не удалось, аналогичных двухканальных шлейфов от других моделей также найти не удалось |
Sergej [ 09 янв 2013, 13:33 ] | |
vladpopov, если верить схеме (стр.21), все каналы LVDS до разъёма задействованы, то есть у вас проблемы 2: 1. не поддерживается на уровне BIOS (неизвестный EDID матрицы), поэтому и не включается картинка - искать BIOS "no whitelist" , http://forums.mydigitallife.info/forum.php например.. Будет ли лучше после прошивки - большой вопрос. 2. не соответствует схема (другая ревизия?) - тут медицина бессильна, или искать соответствующую схему, или поднимать мост и вызванивать дорожки на разъём, вслепую тыкаться достаточно опасно Что-то я ступил... на плате ж 2 разъёма по 20? откуда я 30+20 считаю? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд: ---------- vladpopov писал(а): 4. Дисплей подключал (вместе с инвертором). А со старым инвертором что? Почему его не оставить? |
vladpopov [ 09 янв 2013, 14:17 ] | |
Sergej, то есть вне зависимости от количества каналов в шлейфе изображение на матрице должно быть? Инвертор остался старый. я заказал уже двухканальный шлейф от HP 8510 - по прибытию буду сравнивать его распиновку с заявленной производителем схемой подключения. И выводить аналогии со своей моделью. Прикладываю схемы подключения 6720 (вверху, моя модель) и 8510 (внизу, от него изучаемая матрица и двухканальный шлейф): Если сравнивать, то заметная значительная схожесть подключения матриц: как будто 2 20-пиновых коннектора в 6720 просто объединили в 1 40-пиновый в 8510. |
Sergej [ 09 янв 2013, 23:52 ] | |
vladpopov писал(а): вне зависимости от количества каналов в шлейфе изображение на матрице должно быть? По-другому не видел, если дисплей опознан. Даже если работает один канал, какая-то картинка есть практически всегда. Если же матрица не узнана в BIOS, не в списке известных и прописанных доктором-производителем, то кина вполне может не быть... Вот что прикольно - всегда думал, что кроме партсдирект кто-нибудь ещё на планете знает о такой совместимости ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Да, не могло быть манипудяций со вставленным аккумулятором и т.п.? тогда дело может быть совсем в другом... |
vladpopov [ 10 янв 2013, 01:00 ] | |
По Вашей ссылке LTN154U2-L04, а у меня LTN154U2-L07 - велика ли разница? Или заочно сказать об этом нельзя? Честно сказать, вызывает сомнение список совместимых моделей: откуда он или как получен (анализом BIOS или копипастой с других сайтов)? Повторюсь, HP 6720s выпускалась только с двумя видами матриц (судя по официальному техническому руководству): 456801-001 и 456802-001, обе с разрешением 1280х800. Заказал еще одну WUXGA-матрицу с eBay, продавец обещает совместимость с 6720s, но ее P/N указать не могу - сам не знаю. Аккумулятор все время был вынут, питание только от сети. |
vladpopov [ 16 фев 2013, 16:52 ] | |
Сколько я ни старался - ничего не вышло у меня с двухканальным шлейфом. Так что полученный результат можно оценить как отрицательный :) |
