dv6-7058er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3) не запускается дискретка, код 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=106394 |
serega1576 [ 31 авг 2020, 08:58 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-7058er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3) не запускается дискретка, код 43 |
Всем доброго дня. Такая история: клиент стукнул сильно по ноуту в районе видеочипа, от чего треснул сокет. При нажатии на проц - плата стартовала. У меня в донорах лежала такая же плата рабочая, но без PCH. Вместо замены сокета - решил перекинуть хаб на свою рабочую плату. Они в целом один в один, единственное - на моей плате не было картридера(перекинул) и установлен видеочип n13p-glr-a1. На родной плате стоит чип n13p-gl-a1. Собственно, перекинув флешку биоса с родной платы на донора, получил зависания и код 43 на дискретке. Прошил инженерным БИОСом. Все запустилось, но была проблема с серийниками. Перенес область S/N из дампа платы моего донора(где был чип n13p-gl-a1). После чего чип снова выпал в ошибку 43. Как поступить? ---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ---------- Вернул сейчас инженерный дамп, в итоге плата вообще перестала включаться. Стартует, и тут же выключается. И так в цикле.... ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- Вернул родной дамп моей платы донора, есть включение, но чип - код 43)) Получается мне нужен дамп от платы с видеочипом n13p-glr-a1 ---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ---------- В общем страная ситуация. На данный момент ноут стартует только с этой прошивкой: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=611146&hilit=%2Agoya%2A#p611146 Пробовал 3 других дампа - поведение одинаковое - это старт на пару секунд и ребут, и так бесконечно, изо при этом нет, но шевеления на матрице есть. Это как так? |
Zhuk [ 31 авг 2020, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-7058er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3) не запускается дискретка, код 43 |
Было подобное поведение на Asus n56v, инженерный дамп отказываелся воспринимать, сменил хаб, и все нормально. В хабе уверен? |
serega1576 [ 31 авг 2020, 12:40 ] | |
Ну хаб работает. На одной прошивки. Как и ноут. Я не вижу связи между хабом и прошивкой, которая заливается в отдельную флешку... Первый раз с таким сталкиваюсь. Может мульт прошить? Каким образом прошивка могла убить PCH?)) |
Zhuk [ 31 авг 2020, 12:53 ] | |
Сам хаб упоротый просто, по крайней мере на той платформ,е гдя я так же мучался, происходило именно так. В любом случае инженерник 100% должен запускаться, если BID совпадают с родным дампом. |
serega1576 [ 06 сен 2020, 14:55 ] | |
В общем поставил новый PCH. Плата запустилась. Но сейчас вопрос, как мне найти дамп, на какой BID опираться, если родная прошивка утеряна? Мне нужен дамп с дискреткой n13p-glr-a1(GT635M). А в основном выкладывают с дискреткой GT630M. Перенеся область с серийниками, получаю незапуск видеочипа... Без серийников все раюотает, но выходит сообщения при старте ноутбука. Получается мне нужна прошивка с чипом 635M. И уже с нее перенести серийные номера... |
serega1576 [ 07 сен 2020, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-7058er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3) не запускается дискретка, код 43 [РЕШЕНО] |
Разобрался. Это я ошибся. Не верно склеил дамп. После корректной сборки чистого дампа и серийников с родного дампа ноут заработал полноценно. Всем спасибо! |
