Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) Короткое по питанию https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=106518 |
Storag [ 03 сен 2020, 16:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) Короткое по питанию |
Пришел ноут, мать Compal LA-F013P rev 1.0. Короткое на дросселе PL301. Что это за питание и куда идет? Мож кто подкинет кусок схемы? |
BARBOSA75 [ 03 сен 2020, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) Короткое по питанию |
https://drive.google.com/file/d/1AsNxwN ... ykP8P/view |
Storag [ 04 сен 2020, 13:23 ] | |
Подходит? Бум разбираться... ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 46 секунд: ---------- Не подходит. |
BARBOSA75 [ 04 сен 2020, 14:37 ] | |
сорян, хотел кинуть в другую тему, а кинул сюда. |
Storag [ 09 сен 2020, 12:45 ] | |
Неужели никто с этой платформой не сталкивался? |
kolia1984 [ 09 сен 2020, 12:57 ] | |
Storag Вы бы отсканировали плату, и выложили в соответсвующий раздел на форуме, может бы и подсказал кто то об интересующем Вас дросселе. |
Storag [ 10 сен 2020, 11:47 ] | |
Дроссель стрелочкой отмечен. И разве вопрос по НР в разделе по ремонту НР - это не в соответствующем разделе? Этот дроссель не относится к питанию проца. В маркировке относящегося к процу присутствует буква Z - дросселя, ключи, диоды... |
kolia1984 [ 11 сен 2020, 12:02 ] | |
Storag писал(а): И разве вопрос по НР в разделе по ремонту НР - это не в соответствующем разделе? Имелось ввиду разместить скан платы в раздел на форуме Фотографии материнских плат ноутбуков Дроссель скорее всего по питанию хабовой части процессора. Storag писал(а): Короткое на дросселе PL301 В омах это сколько? |
Storag [ 11 сен 2020, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) Короткое по питанию [РЕШЕНО] |
Тестер меньше 1 ома показывает, практически это сопротивление щупов. Скан в мастерской сделать нечем, это фото платы, причем не самым лучшим фотоаппаратом и при плохой освещенности. Ранее на компаловских материнках и соответственно схемах не было разделения маркировок, как на этой (PLZxxx, PCZxx, PQZx - процовое, это понятно, предположительно к USB или питанию относятся маркировки LTx, DTx, UTx), но нужно найти хотя бы одну схему с подобными обозначениями, дабы выяснить к каким узлам относятся элементы с буквами в маркировке A, B, C, D, K, L, T, V, Q. ЗЫ: фото материнки там разместил ---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 11 секунд: ---------- Итог: сняли дроссель, короткое с одной стороны. Старинным методом нашли что коротит. Подали 1 вольт с липса, ограничили ток на 5А. Термобумага от факса сработала. Неисправный конденсатор на фото. |
